Raccordement fils
lanhua -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
voilà mon souci :
Dans ma cuisine, j'ai deux prises superposées que j'ai retiré du mur et que je souhaite remplacer par un interrupteur... ce faisant, j'aimerais le déplacer de l'autre coté de l'encadrement de la porte mais là n'est pas le sujet; Trois fils sortent du mur, un jaune, un vert et un noir, semblant correspondre à d'anciennes normes électriques, or, je n'y connais rien !
Ma question est simple : sachant que les fils achetés dans le commerce sont souvent de couleur rouge et bleue, et sachant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en terme de raccordement, j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider pour éviter de faire des bêtises;
Je joins une photo des 3 fils pour que cela vous donne une idée;
https://ibb.co/Xt8GMVR
Sachant que ledit interrupteur ne commanderait que le plafonnier, est ce que tous les fils sont nécessaires pour ce faire ?
merci par avance
Bonsoir votre prise fonctionnait donc vous avez un neutre une phase et la terre .
Normalement le neutre est bleu phase rouge et terre vert jaune . Normes des années 70 . Il vous faut contrôler phase noire vert neutre et jaune terre .
lanhua
bonjour (et merci pour votre réponse),
étant novice, pouvez vous m'aider sur la concordance des couleurs ?
sachant que j'ai acheté du fils rouge et bleu... quelle couleur va sur quelle couleur ?
merci
(d'ailleurs, cela me fait penser qu'il me manque une couleur de fil à acheter)
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
tu dis:
En lisant cette phrase, il manque des informations !
Comme, l'autre bout des fils ils vont ou, au plafonnier ?
parce que remplacer des prises par un inter, c'est tout simplement impossible sans modifier à un endroit pour que ça fonctionne, car la c'est court circuit ^^
Si les fils en présence alimentaient 2 prises, ils ne sont surement pas reliés avec le plafonnier (à moins que tout soit centralisé dans une boite de dérivation)
Donc ce que vous voulez faire est sans doute impossible sans tirer de nouveaux fils entre l'emplacement de l'inter et le plafonnier
Restent les solutions radio :
- émetteur sans fil au niveau de l'inter
- récepteur au niveau du plafonnier
Et en pour revenir à la question de départ, testez la continuité à l'ohmmètre à partir de phase/neutre/terre du tableau pour identifier la nature de chaque fil.
