Schéma du coffret de démarrage du groupe électrogène
beltron Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour, je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KVA. j'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'ayant pas de coffret à l'origine, donc je dois monter un coffret. Quelqu'un pourra me proposer un schéma simple sans carte électronique pour le démarrage et la sécurité d'eau et de pression d'huile.
J'ai comme composant électrique: un relais temporisé, deux relais, mano d'indication de température d'eau et de pression d'huile, un interrupteur M/A, un bouton d'arrêt d'urgence, un bouton poussoir.
Au niveau du moteur, j'ai le capteur de température d'eau, le capteur de pression d'huile, le solénoïde d'arrêt moteur.
Merci de votre aide pour finaliser mon travail
