7 réponses
je ne trouve aucune trappe de liaison entre le congélateur et le frigo.
Tout est caréné....la seule partie accessible est le logement de l'ampoule.
Sauf erreur et après recherche cet appareil est un froid statique dans le compartiment réfrigérant, donc pas de communication entre les deux compartiments Si pas de froid dans le compartiment réfrigérant vérifier si le compresseur tourne occasionnellement. Le froid restant plus longtemps dans le congélateur on peut penser que l'un fonctionne et pas l'autre. Donc contrôle du compresseur .
Cordialement..
Avez-vous réussi à résoudre votre problème en démontant les panneaux du congélateur ?
Je rencontre exactement le même souci et vos conseils me seraient très utiles.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Posez votre question< Bonjour
Pannes possibles :
---sonde de température compartiment réfrigérant N° 691 7
---ventilateur du congélateur N° 442 5 ne fonctionne plus
---trappe entre les compartiments" réfrigérant et congélation": passage bouché ou trappe bloquée .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il faut démonter les panneaux au fond des compartiments (intérieur)
Il y a une trappe
La production du froid ce fait par le congélateur et passe dans le compartiment réfrigérant
Par contre il y a bien trois panneaux démontables dans la partie congélateur. Je vais les démonter pour essayer de trouver cette trappe et voir si elle n'est pas bloquée ou bouchée.
