Fixation étagères sur mur béton banché
bernie502
bernie502 Messages postés 2 Statut Membre -
Je dois remplacer mes deux étagères en novopan de L 3.50. m sur l 0.30 .
Elles étaient fixées au mur depuis 40 ans au moyen d'équerres en tôle en L de 0.30x030.
Je vais donc remplacer par deux plateaux en chêne de 3.50x0.30 pour 27 mm d'épaisseur.
Question : quelles équerres utiliser ?
Quelles chevilles et vis utiliser, sachant que les 3 trous de fixation seront d'environ de 8 mm.
Il faut combien entre les équerres ?
D'avance merci
D'avance merci
- Fixation étagères sur mur béton banché
- Fixation beton - Guide
- Etagere sans fixation - Guide
- Fixation plan de travail au mur - Guide
- Melange beton - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
Pour le poids , je vais y mettre perceuse pneumatique, visseuse, scie sauteuse, ponceuse et scie circulaire portative.
Le reste servira à déposer tout mon 'bordel' qui est encombrant mais pas lourd.
J'envisageais d'acheter ce genre d'équerres https://www.regalraum.com/fr/beam-equerres-charge-lourde.html
