Panne broyeur végétaux FLH2500A1 Florabest
glg29 Messages postés 30422 Statut Contributeur -
Andrea_2902 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai voulu démarrer cette machine, elle a fonctionné 3 secondes et plus rien.
Lors de la dernière utilisation tout fonctionnait correctement.
Après démontage et diverses vérifications je dois garder le bouton de mise en fonctionnement à fond à droite pour que l'appareil fonctionne.
Auparavant, il suffisait de donner une impulsion pour qu'il reste en marche.
Le bouton à fond à gauche engage l'inversion de rotation, il ne se passe rien !
Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a déjà été confronté à ce genre de problème ?
Merci d'avance si vous avez l'astuce de dépannage.
15 réponses
Si vous observez des étincelles au niveau du collecteur , ne perdez pas votre temps , le moteur est mort (l'induit est en court-circuit partiellement).
J'ai l’identique ou presque très bas de gamme à moins de 40 € ( provenance aldi) mais disposant d'un moteur sans balais donc durable .
glg29 Messages postés 30422 Statut Contributeur 4
Bonjour Daniel 26,
Je n'ai rien pour contrôler l'induit et vais me fabriquer un "grognard" pour le tester, pas de fiabilité à l'ohmmètre pour une telle vérification.
Vous possédez l'identique ou presque !
Je ne pense pas pouvoir modifier cette machine pour y monter autre chose que ce qui existe, probablement limité par la place sans compter qu'adapter la partie broyeur sera sans doute un obstacle de plus !
Merci pour la réponse.
Je passerai une image de l'induit dès que possible......à première vue il n'y a rien d'anormal, le test en dira certainement un peu plus.....
Stator
Balais
Cdlt
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > glg29 Messages postés 30422 Statut Contributeur
Un grognard ??? On peut penser que l'électrotechnique fait partie de vos violons .
C'est inutile pour votre cas , le grognard était principalement utilisé pour les dynamo auto du moyen-age .
Vous pouvez cependant alimenter l'induit via les balais avec une basse tension alternative en vérifiant l'intensité absorbée (l'intensité augmentera en raison inverse de l'impédance en cas de court-circuit même partiel)
Grognard:
https://drive.google.com/file/d/1XuNKfFcsoM_ZXM7LmqpKu8Dbl_xgOS1r/view
https://drive.google.com/file/d/1geBhlVmxOxhHaD_JZHzkcjNoDYIAEj-v/view
glg29 Messages postés 30422 Statut Contributeur 4 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Non, l'électronique n'est pas mon truc, je me suis contenté d'internet pour savoir comment je devais tester l'induit, le "grognard" en question était proposé comme solution, j'ai trouvé une vidéo pour avoir une idée sur la manière d'en confectionner un.
Votre dernière partie de réponse est intéressante certainement, mais vous avez à faire à un débutant, la mécanique ne me pose aucun problème mais l'élec c'est autre chose !
Merci pour votre collaboration.
Cdlt.
Un grognard reste très facile à construire à partir d'un transformateur , mais assurément évitez de perdre votre temps dans cette voie s'il ne doit servir qu'une seule fois.
Alimenter les balais en basse tension alternative, oui, mais comment ?
Ensuite, pour contrôler l'intensité un appareil adapté est nécessaire, j'imagine ?
Cdlt.
