Interrupteur vas et viens niko
Noppe
J ai un problème je remplace dEUx interrupteur vas et viens niko sur lequel il est stipulé l et 1 et 1' sur l un des interrupteurs j ai un fil rouge et deux fils noir et l autres interrupteur j ai un fil rouge et un brun et un bleu sur l un des interrupteurs je sait que je doit mettre le rouge sur le vis l et les noir sur 1 et 1' mais le deuxième je sait pas où je doit mettre mes fils sur quel borne ? J ai mis le rouge sur 1 et bleu sur 1' et le brun sur l et le fusible saute
- Schéma va-et-vient 3 interrupteur niko
- Schema va et vient - Guide
- Interrupteur va et vient 2 fils - Forum Electricité
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Schéma va et vient 4 interrupteurs sans permutateur - Forum Electricité
Vous avez les références ?
Car à mon avis ces interrupteur ne sont pas prévus pour gérer 2 point de commande
Sur les anciens quelles sont les références des bornes utilisées ? En particulier pour le fil bleu ?
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
Les interrupteurs neuf sont les mêmes que les anciens a l identique et c est le disjoncteur du compteur qui saute a chaque fois d après moi j ai du mettre le fil positif rouge avec le bleu négatif
Car sur un des interrupteurs le fil rouge ce trouve sur la borne L et les deux noir sur borne 1 et 1' et sur l autre interrupteur j ai mis le fil brun sur la borne L et le bleu et rouge sur 1 et 1' mais autrement mes interrupteurs sont identiques a 100 pourcent au ancien et c est une installation belge
