[Chauffage] Impossible de dévisser pièce robinet d'arrivée d'eau
kr@tos
Voilà je souhaitais démonter mon radiateur pour le repeindre seulement je me rends compte que la pièce servant d'arrivée d'eau (comprenant le robinet) est cassée. En effet la tige que le robinet est sensé pousser pour couper l'eau n'est plus. Sûrement cassée par l'ancien proprio. Du coup impossible de démonter le radiateur sans couper l'eau. Je me décide donc de changer cette pièce, seulement voilà je commence à comprendre pourquoi elle n'avait pas été changée..
En effet, pour dévisser l'écrou de cette pièce qui est rattaché à l'arrivée d'eau en cuivre, il faut tenir avec une pince le filetage du cuivre sinon la pièce tourne avec le filetage (qui tourne sur lui même sur le cuivre). Mais problème impossible d'attraper cette partie avec une pince car l'écrou de la pièce à changer arrive en butée du filetage du cuivre, il ne reste que 2mm pour accrocher la pince, autant dire que c'est impossible, surtout que les deux pièces ont dû se souder avec le temps.
Je pensais donc couper le tube légèrement en amont et installer un nouveau filetage mâle pour y raccorder ma pièce comprenant le robinet de radiateur.
Existe t'il des raccords à olive mâle que je pourrais serrer sur le tube sachant que c'est un circuit de chauffage ? Je sais que ça existe lorsque l'on raccorde deux tubes cuivre entre eux (je l'ai déjà fait) mais sur circuit de chauffage je ne sais pas si c'est recommandé ? (Sachant que c'est en apparent)
Sinon soudure obligatoire ?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Devisser un tuyau trop serre
- Devisser tuyau douche - Guide
- Tête de robinet impossible à dévisser - Forum Plomberie
- Impossible de devisser le corps du robinet pour changer un joint - Forum Plomberie
- Raccord bicône trop serré - Forum Plomberie
- Comment ouvrir une bouteille de gaz trop serré ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
si le filetage est foiré plus qu scier l écrou ??
