Lave vaisselle beko s arrete apres le remplissage
Pibu25
Voilà le soucis avec mon lave vaisselle:
Pendant qu il faisait un cycle il c est bloqué, le decompte du minuteur ne défiler plus et de temps en temps il se mettait à charger de l eau.
Je l ai sorti incliné en arrière un peu d eau a coulé puis j ai réessayé il a refait un cycle normal.
Mais au bout du deuxième rebelote donc même manipulation et en voulant le relancer il a fait une vidange comme d habitude il c Est remplie en eau et après plus rien, pareil de temps en temps il se met a charger de l eau et le minuteur ne défile pas il est toujours au même temps que quand j ai lancé le programme !
J ai testé le debimetre en injectant de l air les chiffres de mon testeur s affole donc je ne pense pas que le soucis vienne de lui
Démontage de la pompe de vidange la turbine tourne librement l eau s évacue bien idem pour la pompe de cyclage sauf que celle ci avait de la rouille sur l àxe et un peu de jeu, j ai trouvé pas mal de limaille sur l aimant qui est au milieu des bobines... sinon je l ai testé il est Ok!
L eau rentre bien au remplissage j ai démonté le cash...l eau monte bien dans le répartiteur et il y'a bien l eau dans le lave vaisselle jusqu'au niveau du bouchon à sel !!à peu près.
Si quelqu'un peu m aider ????merci d avance
Beko din 58s
Beko din 58s
- Mon lave vaisselle s'arrête en cours de cycle
- Lave vaisselle ne s'arrête pas en fin de cycle - Forum Electroménager
- Lave vaisselle s'arrête et sonne ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle whirlpool s'arrête et sonne - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
>Deux remarques :
---vous dites qu'en le basculant il est sortie de l'eau du socle, donc il y a une fuite qui faut résoudre .
--- quand il s'arrête quels sont les voyants qui sont allumés ou qui clignotent ???
Vous dites avoir contrôlé la pompe de cyclage, avez-vous contrôlé la résistance de de chauffe???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE pour la suite.
>Deux remarques :
Bonsoir merci de me répondre !
Donc non je n ai aucun témoin qui s allume quand il s arrête le temps du minuteur digital ne se décompte plus. ..
Je n ai pas contrôlé la résistance!
Bonjour Pibu25,
Nous sommes navré d'entendre que vous rencontrez des désagréments avec votre lave-vaisselle. Nous vous invitons à prendre contact par téléphone avec notre Service Consommateurs qui est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
https://contact.beko.fr/
Belle journée, l'équipe Beko
Bonjour Béko
Si vous connaissez le problème faites en profiter les internautes. Ce qui donnera une bonne image du produit . :o))
Celui du produit de rincage même après avoir rempli le réservoir.. Elle démarre 1mn après elle s'arrête en mode pause et clignote
Elle démarre 1mn Pendant cette minute , elle fait quoi exactement.??
