Cuisinière disjoncte
Bercharlene Messages postés 43 Statut Membre -
Après quelques secondes de préchauffe mon four s'éteint et fait disjoncter le compteur électrique.
Il s'agit d'une cuisinière faure
Cet appareil est comme neuf. Il fonctionnait tres bien jusqu'à maintenant.
Merci pour votre aide
10 réponses
Profil bloqué
Bjr, "Il fonctionnait tres bien jusqu'à maintenant." et bien maintenant il fonctionne moins bien et va falloir vérifier au moins les résistances dans un premier temps ??
Je n'y connais rien, je suis seule, je pensais avoir une aide plus facile., sinon je ferais venir un depanneur
Merci pour votre réponse
Profil bloqué > Bercharlene Messages postés 43 Statut Membre
bah ! oui s il fonctionnait bien avant faite venir un sav c est plus sure !!
alanlion Messages postés 7 Statut Membre
Je pense que votre four s'il fait sauté c'est que il a un défaut de contact est donc sa saute vu que il y a la présence du pe qui est la prise de terre un fil vert jaune.
Si non demandé a un électricien de passer voir votre installation électrique peut-être un disjoncteur peut puissant normalement le four est relié sur un 20A ou C20 de marque LEGRAND OU HAGER à voir sur votre tableau électrique.
Est-ce que ce souci fait suite à une pyrolyse si cette option existe sur votre four ?
Cette option existe mais la pyrolyse n'a pas été mise en fonctionnement.
Cette cuisinière vient d'être installée chez moi.
Elle a juste été nettoyer entièrement car elle était stockée dans un garage.
Je vois juste que le bouton rouge indication de chauffe est légèrement sorti et pas enfoncé complètement
C'est tout ce que je peux dire car je n'y connais pas grand chose mais étant bien guidée je pense que je devrais arrivé à un résultat
Grand merci pour l'aide
Ce n'est pas un compteur qui disjoncte mais le disjoncteur .
Celui-ci correspond t-il bien à la puissance consommée par votre four ?
Je ne sais pas. Je demanderais à un proche qu'il regarde de ce côté là.
Merci pour cet éclaircissement
Je reviendrait après vérification pour vous dire ce qu'il en est
Encore un grand merci de prendre du temps pour me venir en aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous dites que le disjoncteur saute ; il est important de dire lequel
Différentiel 30mA ou le disjoncteur 20A , Ceci vous pouvez le vérifier car en partant de ce disjoncteur la panne peut être différente .
Il se peut que de l'eau ait coulé sur un composant électrique créant une mise à la terre ?? Cordialement..
Ce n'est pas moi qui l'ai nettoyer et que je l'ai retrouvé avec le petit bouton rouge du voyant four ressorti je me demandait si del'eau n'était pas passé par cet endroit.
Par contre si c'est le cas je pense que je doit faire appel à un professionnel ou pouvez-vous me guider
Avec mes remercients
Vous n'avez pas répondu à la question : quel type de disjoncteur ??
Pour le voyant il suffit de l'enfoncer à sa place .
Pour moi c'est le disjoncteur général car je n'avais plus de lumière nulle part, plus rien ne fonctionnait
Donc certainement une masse
Retentez l'expérience avec le four mais pas la même résistance
Comme vous n'avez pas donné la référence de la cuisinière??, si vous avez utilisé la résistance de sole faites un essai avec le grill .
Je vous remercie. Je retenterais l'expérience (en ce moment je suis pas chez moi)
La référence est faure CMP6984W
Merci de l'aide
Toujours le problème donc un ami va l'ouvrir pour voir l'état des contacts des résistances et vérifier si l'une d'entre-elle est oxydée à un endroit et fait contact avec la masse du four..
