Rendre étanche le passage d’un tuyau
                        Bolem
Nous avons une ancienne piscine qui a 50 ans… elle a été monté en tuyau métallique… et comme vous pouvez l’imaginer les pièces tombent les unes après les autres …
J’essaye de changer ces jours ci toutes les pièces visibles ou presque ( pas celles sous la terrasse)…
La prise d’eau de fond est un peu curieuse car derrière le bord de la piscine , il y a une espace dans lequel remonte l’eau ( vache communicant) et dans lequel il y a un tuyau qui remonte l’eau pour aller vers la pompe
La pompe étant dans le local technique enterré à côté de la piscine , le tuyau traverse un mur en béton qui doit rester étanche ( car le passage du tuyau est sous le niveau de l’eau)
En passant en PVC, j’aimerai passer par le même chemin mis je n’arrive pas enlever ce *^%#$£¥ de tuyau
Avez vous des idées pour le dire sortir ( il commence à bouger d’un cm dans un sens et dans l’autre)
L’autre question une fois que je vais mettre mon tuyau pvc, comment je réalise l’étanchéité entre lui et mur ?
Un grand merci pour vos idees
- Passage tuyau pvc dans mur
- Assembler tuyau pvc sans colle - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Isoler mur avec tuyau chauffage - Forum Isolation
- Percer un mur pour passer un tuyau - Forum Construction et rénovation
- Deboucher tuyau evier - Guide
