Element d’entrainement de portail cassé
dd24
dd24 Messages postés 163 Statut Membre -
J'ai un portail Sentinel a 2 battant qui date de bien longtemps avant que je n'achète mon logement. La motorisation se fait par une vis sans fin qui tourne et fait se balader un petit charriot qui a une pièce taraudée et qui entraine le battant.
Il se trouve que depuis un certain temps il "broute" au démarrage d'un coté comme si l'entrainement était foiré, il faut que je l'aide a se fermer manuellement (pas de soucis de déplacement a l'ouverture). Par contre il ne présente plus de résistance a l'ouverture. Si je pousse le battant a la main depuis dehors il se dérobe/n'oppose pas de résistance.
J'ai donc ouvert le moteur de la partie qui ne marche plus et comme je le pensais une pièce est cassée.
Ou pensez vous que je puisse la trouver? Je vous joint les photos. J'ai tenté avec de la pate de réparation de faire une réparation temporaire.
Par contre bizarrement celle ci, qui s'est cassé est en plastique et celle de l'autre battant est de la même matière que le "petit charriot" qui est fixé au portail (laiton? autre métal?)
Jooks
Jooks
- Element d’entrainement de portail cassé
- Problème motorisation portail avidsen - Forum Electricité
- Bouton poussoir chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
- Impossible de programmer télécommande universelle portail ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Fabriquer des gonds pour portail en pente - Forum Divers bricolage et travaux
- Ressort serrure cassé - Forum Bricolage / outillage
Bjr
Peut etre voir avec un tourneur/fraiseur pour qu'il vous usine la pièce qui sera en métal ou voir avec un gars ayant une imprimante 3D, mais la elle sera en plastique
Commencer par voir avec le fournisseur:
https://www.scs-sentinel.com/motorisation+de+portail/pieces+detachees+motorisation
