Question structure maison de pierre
jackpot -
Bonjour, j'ai une vielle maison héritée de mes parents elle n'a pas bougée mais je me pose des questions en ce qui concerne sa structure. C'est une maison en pierre/chaux et à l'origine il semblerait qu'elle était constituée de deux maisons séparés avec un mur en pierre. Puis qu'ils aient fait une modification au niveau du garage en enlevant la partie du mur du milieu qui les séparait. Il reste donc que la partie au premier et second étage qui monte jusqu'au sommet du toit celà mesure 0,8m*6m*7m soit 33,6m3 de pierre/sable en prennant la masse volumique du sable/pierre ça fait 1,8*33,6*1000=60 tonnes qui repose sur une poutre de 40 centimetre de diametre, poutre qui est donc posée sur les deux mur en pierre/chaux du rez de chaussée.
j'ai fait un schema pour voir plus clair :
https://i.ibb.co/GkV0wCg/Sans-titre.jpg
N'étant pas un expert dans le domaine je voudrais savoir s'ils ont fait les choses correctement, ça me semble beaucoups de poids déjà sur une seule poutre et ensuite beaucoups de poids sur la partie des murs sur laquelle repose cette poutre sachant qu'il n'y a pas de beton à ce niveau ni de surépaisseur. Merci d'avance.
Bonjour si je comprends bien le pignon a été démoli en partie basse et la pointe de pignon est restée au dessus porté par cette poutre est ce bien cela ?
jackpot
je ne crois pas qu'il s'agisse d'un mur pignon, la toiture a deux versants et ce mur est au centre de la maison, il repose au premier étage sur la poutre du rez de chaussée, il est aussi présent au second et il monte jusqu'au sommet de la toiture où les deux versants se rejoignent.
Le mur subsiste au 1er et 2e étage donc tout le poids de trouve sur cette poutre .les murs extérieurs en portent une partie au niveau du plancher 1er et 2e mais la solidité de l'ensemble repose sur cette poutre qu'il va falloir renforcer .
jackpot122 Messages postés 1 Statut Membre
exactement, s'agit-il d'une conception acceptable sachant que ça a été fait il y a peut être 80 ans ?
Nous avons une poutre de 40x40 mais qui ne porte pas tout le poids .
Est elle en bon état ? Enfoncez un tournevis au niveau des murs pour voir son état .
