Frigo US Haier temperature 00 dans partie refrigérateur
joelle44
j'ai un frigo US marque HAIER reference HRF-665ISB2 qui affiche 00 dans la partie réfrigérateur tout est en glace depuis 2 jours impossible de faire monter la température dès que je la mets à 6 degrés elle baisse à 00 que faire merci
- Réglage température frigo haier
- Reglage temperature frigo - Guide
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Reglage temperature frigo beko - Forum Electroménager
- Reglage temperature frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réglage réfrigérateur Beko - Forum Electroménager
Mettez vos denrées en sécurité ailleurs puis débranchez le portes ouvertes durant 24h.
Une fois cela le remettre à la normale en prenant la température avant de remettre les denrées
Maintenant si pas de résultats vérifiez ou faites le faire
le groupe fonctionne t il
la sonde ou thermostat
le gaz dans circuit çà par un pro
Certainement le clapet qui réunit les deux compartiments bloqué par la glace
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
