Porte de garage ne reste pas en position ouverte
Zield69 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition d'un bien avec un garage datant des années 60. Je pense que tout est d'époque et le systeme n'est plus très en forme, ce qui fait qu'il ne reste ouverte que grace à un tendeur.
C'est donc un garage basculant, avec un système de pression on dirait...
J'aurais voulu savoir s'il était possible de trouver des pièces pour le réparer, et si quelqu'un, savait d'où vient exactement le problème ?
Merci à vous !
Profil bloqué
Bjr, solution simple vous la changez par l identique !! prévoir 1700€ pose incluse
solution batarde mettre des tendeurs ou des poids plus conséquents ?? mais il faudra la lever ?? sinon on peut tjs mettre une goupille en position ouverte ??
autre solution vous condamnez le garage !!
le système semble etre des vérins donc bon courage pour trouver les memes ??
-1
J'ai essayé une goupille ça ne fonctionne pas ! Pour le condamner j'en ai malheureusement besoin... Merci de votre réponse !
Profil bloqué > Zield69 Messages postés 4 Statut Membre
"une goupille ça ne fonctionne pas !" bah si ! vous mettez un gros pavé dans le mur vous allez voir que votre porte va restée ouverte !!
-2
Zield69 Messages postés 4 Statut Membre > Profil bloqué
Ah oui comme ça effectivement lol ce qui ne sera pas très pratique non plus !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Commencez par démonter les deux tubes (flèche jaune), ce qui va vous permettre de voir si les ressorts internes sont en bon état ?.
Si OK il serait bien de les huiler pour faciliter le glissement.
Autre possibilité s'ils sont bons déplacer les trous (flèche rouge ) vers le haut
Merci j'essaye ça demain ????
prévoyez une lampe de poche et les clés pour sortir :o))
-1
Sppok77
Bonjour, zield69,
J'ai exactement les mêmes portes de garages que vous , est ce que vous avez réussi à solutionner votre problème ?
Je suis dans le cas où mes portes pèsent le poids d'un âne mort pour les ouvrir , et elle ne reste pas ouverte seule .
Avez vous démonter vos vérins ?
Je n'ai pas encore démonter les miens et je ne sais pas si ce sont des vérins avec ressorts , à gaz ou hydraulique . Et je ne trouve aucun verin qui puissent correspondre à un remplacement.
Bonsoir Sppok77
Commencer par faire les contrôles du message N° 5
Dans le tube (flèche jaune)= ressorts.
je cherche ressorts en remplacement , auriez vous un site ou bien impossible à trouver, ou bien ressorts tension equivalente ? est ce la marque " la cuirassée" existe encore ?
Bonjour, essayer de demander à un fabricant de ressorts, voir google,
Une photo de la marque qui doit remonter aux années 50. https://www.ebay.fr/itm/310952629014
Avec votre modèle allez chez un vendeur de ce type de porte vous trouvez certainement votre bonheur.
