Problème lave linge indesign wil 13
James -
Bonjour, la pompe de vidange fonctionne et vide bien l’eau puis elle redémarre puis s’arrété puis redémarre et ainsi de suite. Le programme est bloqué là. Par avance, merci pour votre aide. James
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Entre les démarrages de la pompe, avez-vous la machine qui se remplit d'eau ???.
Si oui contrôler la propreté du tuyau N° A -17/21
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
James
Merci pour votre réponse. Non, il n'y a pas d'appoint d'eau. J'ai déjà soufflé dans ce tuyau, il n'est pas bouché. Je suspecte le pressostat. J'ai soufflé dedans et il clique.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976 > James
Il ne suffit pas de souffler dans le pressostat, il faut voir si les contacts fonctionnent.
Combien de fils ????
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
Si Pressostat Analogique surtout ne pas souffler sinon à changer
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
Fonction du pressostat 2 niveaux
Si un pressostat deux niveaux d'après le connecteur
Le contacteur 2-3 doit monter lorsque l'on souffle cela veut dire cuve pleine
Par déduction le 1-2 serait le second niveau de débordement
Dans ce cas pas de contact utilisé en cuve vide !!!
