Pont ciseaux MULLER BEM G30 de 1996 (apparement serie 677)
maxrimax
david -
david -
j'ai acheter ce pont d'occasion, après avoir brancher les flexibles hydrauliques, le pont monte mais ne redescend pas, je précise que des capteurs ne sont pas branchés (pas de plan électrique avec :-(
Voici quelques photos du pont:
Si quelqu'un connait ce modèle et si il a des plan et/ou schémas, ou des idées je suis preneur...
Merci.
Merci.
- Pont élévateur ne monte plus
- Pont élévateur bloqué en haut ✓ - Forum Electricité
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Forum panne monte escalier ✓ - Forum Maison
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière monte en température et se coupe - Forum Bricolage / outillage
25 réponses
Quand un pont monte il y a un mécanisme électromagnétique qui le bloque pour éviter qu'il redescende intempestivement. Voir si ce système est alimenté au moment ou vous demandez une descente . ???
Donc c'est la commande d'ouverture du circuit hydraulique qui ne fonctionne pas ???
Difficile de comprendre devant un écran .
Regarder le haut du plateau les quatre tiges doivent s’emboîter dans le plateau les ressorts font amortisseur .
en fait la 1ere photo corresponds au ciseaux déjà monté à fond et la 2eme corresponds au ciseaux baissé à fond, donc cela ne peux correspondre avec le haut du plateau...
Pour infos le plateau ne comporte aucun trou de réception qui aurait pu accueillir ces tiges..
Merci quand même pour votre intérêt.
Quelle fonction de P1
Quelle fonction de P2
C= électrovanne ???
B= réservoir huile ????
C= électrovanne ???
Salut sft_jpd87, pour moi P1 et P2 représentent les vérins, B et C sont des raccords et possible que se soient des raccords antiretours.
Pour Maxrimax, sur la toute première photo (post de depart ) on voit les deux plateaux et une pièce ronde (blanche) sur l'articulation du plateau au premier plan, cette pièce ronde blanche est la cible du capteur?
Si c'est la cible du capteur elle devrait se trouver sur l'articulation du plateau en arrière plan ce qui me fait dire que vous avez inversé les deux plateaux, et donc que les vérins sont aussi inversés et que le branchement des vérins est aussi inversé.
De ce que je comprends
P1 vérin de montée et descente (X2)
P2 vérin de déverrouillage (x?)
La vanne de commande (complexe) est schématisée en pointillée .
Ciruit électrique ????
Je possède également ce pont, malheureusement il est en pièces détachées au fond de mon garage. Je voudrais le remettre en service mais je ne possède aucune documentation ni hydraulique ni électrique. Une personne sur le forum pourrait me les faire passer ? Ça serait vraiment cool.
Vincent
Vincent
Merci de répondre et oui le système de sécurité à crémaillère fonctionne correctement, elle se déverrouille bien quand je demande la descente....
re...
oui effectivement difficile sans être devant la machine.
En rentant du taf je me suis remis dessus...
J'ai constater que des fils relier à la platine, étaient débranchés à l'autre bout, certainement les capteurs... donc j'ai "schunter" ces câbles et là quand j’appuie sur la descente:
1. j'entends une électro-vanne
2. un des deux ciseaux voudrais descendre mais ne continue pas
3. l'autre ciseaux ne bouge carrément pas.
Bonjour maxrimax, les capteur dont vous parlez sont de quel type?
Capteurs fin de courses (interrupteur) ou capteurs photoélectriques (barrière infrarouge)?
Si votre pont est équipé de capteur photoélectrique > capteur placé sur l'articulation d'un plateau et vise une cible de l'autre plateau il faut qu'il soit en place (capteur et cible dans le même axe) pour que le pont puisse descendre..
Bonjour, et merci de votre intérêt...
Il y a des FDC et une cellule photo-électrique sur un des ciseaux et son réflecteur ( type nid d'abeille ) sur l'autre.
N'ayant pas de schéma électrique et tous les capteurs étant débranchés et sans repérage ( évidement ! ) quand je l'ai acheter d'occasion, comme dit plus haut j'ai "schunter" tous les capteurs.
Depuis l'un des ciseaux fonctionne correctement ( monte et descend nikel ) l'autre par contre ne bouge pas d'un "yota".
Ce matin j'ai déconnecter les deux flexibles du vérin de ciseaux incriminé, il n'a pas l'air de descendre, mais un petit filet d'huile s'écoule en continu...je vais au taf, je verrai ce soir en rentrant où il en est.
Bonjour à tous,
en rentrant du taf, j'ai été voir comme prévu, et là très déçu, car le pont n'a pas descendu d'un "yota"...snif.
Je ne comprends pas pourquoi ?! Je ne sais vraiment plus quoi faire...
HELP...
HELP...
Re, sans schémas de branchement nous non plus nous ne savons pas quoi faire/ quoi vous dire pour vous aider.
La carte électronique est des plus simple, il ne devrait pas être compliqué de "deviner" comment brancher les cellules et capteurs mais il faut des connaissances en électricité pour faire des testes/des essais et via internet c'est impossible, il faut être sur place..
Oui sans schémas et surtout pas devant le pont très difficile, je comprends...
en ayant discuter avec un collègue de travail, il m'a indiquer une piste à essayer, les axes de ciseaux sont peut-être grippés...
Dans la semaine je vais donc désaccouplé le vérin et si cela ne descends pas, c'est que ce sera grippé...par la suite huile de coude.
Je tiendrai au courant pour les gens que cela intéressent...
Bonjour à ceux qui suivent ce fil...
Désaccouplement du vérin fait, malheureusement pour moi les ciseaux ne sont pas grippés et le pont descends sans aucun problème ( via un palan à chaine ).
Le soucis vient bien du vérin, je dois aller voir un spécialiste en hydraulique bientôt afin qu'il juge du problème car je ne veux pas prendre de risque en essayant moi même...
A bientôt pour la suite.
Le vérin est rendu chez le spécialiste du coin et à l'heure où je tape ce post je n'ai toujours pas de devis...bref.
En attendant j'aimerai savoir si quelqu'un connait les tiges accompagnées de ressorts ( 4 par ciseaux ) qui sont disposées autour et entourées d'un cercle rouge sur les photos ?
Je précise que les tiges ne sont pas filetées..
Merci de votre aide...
J'ai attendu d'avoir ce pont pour faire le bêton de mon atelier et donc pour l'encastrer dans le sol, si ces tiges ne servaient que pour les rampes, elles me sont donc d'aucunes utilité...
Mais je voulais un avis extérieur afin de ne pas les enlevées pour rien car elles gênent l'encastrement quasi parfait du pont...
Suite de "l'aventure" , Je suis aller chercher le vérin avec explication, en fait le frein "parachute" du vérin avait été trafiquer ce qui fait que l'huile ne pouvait plus sortir et donc empêcher la tige de vérin de rentrer...Donc réglage du parachute, polissage de la tige, nettoyage de l'ensemble 50 euros.
Pas prévu dans le budget mais au moins maintenant le ciseaux redescends bien.
Sauf que quand la malchance est là, elle est là !!
Maintenant le soucis c'est que les deux ciseaux ne sont pas synchronisés ni à la montée, ni à la descente...
Je précise que j'ai vidanger l'huile et mis de la neuve et fais au moins une dizaine de montée/descente pour la purge du circuit..snif.
Si quelqu'un à le début de l'ombre d'une piste, je suis preneur.
Re à tous,
Effectivement fred je n'avais pas fais attention, je vais essayer d'intervertir les deux et vous tiens au courant dès que c'est fait...
J'ai donc interverti les deux ciseaux et essayer comme cela, malheureusement le constat est le même, il sont toujours dé-synchronisés...
Mon modèle est de 1996, j'ai réussi à avoir une doc d'un modèle de 1998...
Tout à l'air pareil au niveau des ciseaux, par contre la carte électronique est complétement différente et donc le branchement des capteurs aussi bien sûr...
Dans la doc ils parlent d'une électro-vanne de nivellement, voici 2 extraits de la doc :
Suite de l'aventure, je pense avoir trouvé l'électro-vanne de nivellement, j'ai tester pendant la descente et ça a l'air de fonctionner ( test de la dit électro-vanne en manuel )...
Par contre je ne sais pas quelle capteur la déclenche ( pas de schéma ).
Je pensais à la cellule photo-électrique à la base, mais dans la doc du modèle de 1998, il est dit qu'elle sert à désactiver le pont quand le faisceau est coupé par une personne ou quand une différence de niveau est constaté ( +ou- 5cm ).
Elle joue donc un rôle de sécurité seulement et pas de nivellement...
Qu'en pensez-vous ?
Voici l'extrait :
Qu'en pensez-vous ?
Voici l'extrait :
