Moteur came 3024n
roro
Bonjour, le battant gauche de mon portail ne s'ouvre pas mais peu se referme après ouverture normalement donc le moteur fonctione. est ce un problème de moteur ou de l'armoire électrique . est ce qu' une personne a eu ce problème . cordialement
- Programmation moteur came bxv
- Moteur came portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation moteur etdoor ✓ - Forum Electricité
- Programmation moteur maguisa - Forum Electricité
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Oui: votre moteur fonctionne, mais que dans un sens .
Faites l'essai portail à moitié ouvert (mécaniquement) demander une fermeture . S'il ne fonctionne pas inverser le branchement des deux moteurs et refaire l'opération décrite. Si la panne s'inverse c'est le boîtier électronique ( relais, soudure etc) .
Si suite fournir la référence de la platine.
