Branchement four et plaque induction
lili_5557 Messages postés 4 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je suis très embêtée. J’ai une plaque à induction branchée sur une prise à part (32am). Jusqu’ici tout va bien. En revanche je n’ai pas de prise dédiée pour le four. J’ai des prise normale mais je ne sais pas si je peux brancher mon four dessus. Est-ce risqué ?
Je joins une photo de mon compteur. Merci par
avance pour votre aide.
Bonjour donnez la puissance du four car s'il a une fiche 16 À au bout du câble il va sur une prise ordinaire .
Il a une prise et il est indiqué un amperage de 16A
Dans ce cas prise d'au moins 16A. Quelle est la référence de ce four ???
Si vous reliez votre four à une prise 16 A , il faudrait que cette prise soit protégée par un disjoncteur dédié (qu'il n'y ait pas d'autres prises reliées à ce disjoncteur) .
Nota les plaques sont reliées à un disjoncteur 32 A sur une rangée protégée par un différentiel type AC , normalement ce devrait être un différentiel type A
Bonjour et merci pour ces éléments.
Le four est un Electrolux vapeur EOB8S31X . Je les ai appelé et ils m’ont dit que le four était bien du 16A.
J’ai une prise dédiée (avec un disjoncteur dédiée) mais c’est du 20A.
Quant à la puissance maximale c’est 3500W ….
Est-ce que cela change quelque chose ?
Bien cordialement
L.
logiquement il faut mettre le four sur la prise 20 A
Merci à tous pour votre aide
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Ne pas confondre :
- la fiche du four qui est une 16A
- la prise du mur qui est une 16A
- le disjoncteur du circuit qui est un 20A, valeur maxi admissible pour des fils en 2,5²
En résumé votre circuit peut accepter jusqu'à 4600W, donc aucun problème pour y raccorder un four qui ne dépassera pas 3500W
Vous pouvez donc raccorder votre four qui possède une fiche 16A, sur une prise 16A placée à l'extrémité d'un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A.
