Pas de vapeur centrale Philips Perfectcare Elite
Aldo60_
j'ai une panne sur ma centrale vapeur philips perfectcare. En fait il fonctione normalement pendant 2 à 3 min ensuite il s'éteint. je dois le rallumer, attendre qu'i chauffe à nouveau et c'est reparti pour 2 à 3 min de repassage. Que pourrais je faire pour remédier à ce soucis, merci
- Problème centrale vapeur philips perfectcare
- Problème centrale vapeur philips perfectcare elite - Meilleures réponses
- Philips perfectcare elite silence problème vapeur - Meilleures réponses
- Centrale vapeur philips perfectcare panne clignote ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma centrale vapeur philips perfectcare ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Démonter centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Réinitialiser centrale vapeur philips - Forum Electroménager
- Centrale philips vapeur speedcare clignote bleu - Forum Electroménager
"Perfectcare Elite " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Pannes possible
---sécurité de surchauffe sous la cuve N° 36 qui s"enclenche thermostat de chauffe à changer (non référencé sur la vue éclatée.)
---platine électronique .
Dans ces deux cas il faut démonter et faire des tests en fonctionnement donc connaître l'électricité.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pannes possible
Bonjour apres remplacement de la platine tout à bien fonctionné pendant 5 ' maintenant ce la pompe que ne fonctionne plus. J' ai testé cette dernière elle finctione, il semble que ça vient du câble neutre qui alimente la pompe, elle n'a pas le consentement de se mettre en service. Merci pour votre retour.
