Panne bandeau sur congélateur Whirpool
Fred64_0304 Messages postés 3 Statut Membre -
 Fred64-0304 -
Bonjour à tous et merci de donner un accès et une aide sur ce forum. Mon congélateur est un whirlpool easytronic modèle AFG 361/G1, le bandeau est complétement éteint, le compresseur fonctionne mais en permanence et au thermomètre j'ai une température de -35°. J'ai tout débranché et démonté le bandeau pour voir s'il n'y avait pas un fusible ou un composant défectueux de visu tout semble correct mon attention a été attiré par un composant (dont je joins la photo)
au dos de la carte qui ressemble un peu à un fusible mais soudé et en le grossissant je distingue 2 petites lamelles métalliques qui semblent en contact mais au voltmètre en test de continuité il n'y a pas de bip. J'ai lu les différents sujet sur les dysfonctionnement de bandeaux et d'un condensateur 16v qui grillerait facilement mais ils évoquent un affichage en saccade alors que pour le mien il est complètement éteint merci d'avance pour votre aide. Bonjour à tous et merci de donner un accès et une aide sur ce forum.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Bien repérer les polarités :
Fred64-0304
Merci beaucoup pour tous ces précisions auriez-vous un lien pour trouver ces 3 composants sur le net çà serait vraiement super !
Ce composant est un ILS qui détecte l'ouverture de porte (très fragile) vous pouvez toujours le tester en approchant un aimant.
Si vous doutez d'un condensateur, remplacez-le directement . .
Cdlt,
Bonjour et merci pour votre réponse pour ce composant, d'autre part j'ai remarqué que le transformateur est bombé sur le dessus pensez-vous que c'est normal?
Pas normal du tout , remplacez-le ainsi que le pont redresseur plus le condensateur
Merci beaucoup c'est sûrement l'orifgine de ma panne du bandeau pouvez-vous juste me dire si le pont redresseur est le composant qui se trou ve à l'angle gauche du transformateur et à côté du condensateur?
