Relai haute perf.
josephsardin
josephsardin Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai fabriqué un automate batteur, mon RoboTucada : https://www.youtube.com/watch?v=n7zugJRUz0Y&feature=youtu.be
Mais le problème, c'est que mes relais grillent au bout de quelques minutes d'utilisation. Je voulais utiliser un truc de base (https://m.media-amazon.com/images/I/51fUlHZo-aL._AC_SS450_.jpg). Mais trop cher pour les remplacer toutes les 5 minutes :D
Je cherche donc une référence ou une technologie de "relai" ou de "thyristor" ou "triac" qui soit capable de commuter TRES souvent, rapidement et simple d'utilisation :)
Avez-vous une idée ?
Mille merci !!!
Mille merci !!!
- Relai haute perf.
- Volet roulant somfy bloqué en position haute - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - Forum Electricité
- Nettoyeur haute pression demarre et s'arrete - Forum Divers bricolage et travaux
- Démontage nettoyeur haute pression lavor - Forum Matériel de Jardinage
Le relais statique (ou transistor en mode saturé) conviendra parfaitement .
Ne pas oublier la diode de roue libre pour le transistor
Thyristor ou triac impliqueront une coupure en amont afin de provoquer leur "dé-amorçage"
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour à tout,
Merci pour vos aides !
J'ai finis par recevoir et installer cette carte : https://fr.aliexpress.com/item/1005001947557885.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16846c37XMX5CY
Il faut que je test ça jusqu'à l'épuiser, si je peux :)
https://www.youtube.com/watch?v=Mh_gsUXXCCg
