Cablage photocellules
JOAO -
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre -
je vient d installé un double coulissant came bxv 24 volts 1000kg
avec photocellule intérieur et extérieur
et j arrive pas a faire détecté les photocellule sur les deux moteurs
avez vous un schema de cablage?
photocellule came DIR 20 et DXR 20
crdt joao
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Joao
Merci mais la c est pour un moteur
Moi j est 2 moteurs coulissant qui doivent fonctionner sur les mêmes photocellules
J est installé les cartes de gestion tout ok
Mais les photocellules n inverse q un moteur l autre continu à se fermé
Je pense qu il faut un cablage entre les 2 coulissant
C est la première fois que je cable 2 moteurs comme sa .
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > Joao
La cellule se comporte comme un interrupteur dont la commande est entre C et NC...
C'est dans la gestion du boitier de commande de vos moteur qu'il faut chercher...
Je ne connais pas ce boitier, mais sur un double coulissant un se ferme et l'autre s'ouvre, il faut donc inverser la commande alimentation moteur sur l'un des deux...
La cellule n'y est pour rien.
