Lave Linge Siemens - Arrêt en cours de cycle
Geoman -
 Geoman -
Bonjour à tous,
Je possède un lave linge Siemens Wash and Dry 1200 (modèle 09) et depuis quelques semaines, il s'arrête en cours de cycle. Aucun message d'erreur, la porte se débloque. Les boutons ne répondent plus, la seule possibilité est de l'arrêter.
J'ai tout d'abord vérifié que le conduit de la pompe n'était pas obstrué, puis j'ai changé les charbons du moteur qui étaient un peu courts. Mais ça n'est pas efficace.
Ce qui est assez étonnant, c'est que chaque programme fonctionne (au moins) en partie. L'arrivée d'eau, le lavage, la vidange, l'essorage, le séchage... tout se fait en lançant les différents cycle. Mais sur un cycle global, la machine freeze avant la fin. Ce qui également étonnant c'est qu'elle réussit de temps à autre à finir un cycle complet.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
D'avance merci beaucoup de votre aide.
Bonne journée à tous,
Geoffrey.
6 réponses
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
cela ressemble fortement a un faux contact de sécu de porte
qui serait a remplacer (il faut la référence complète Enr: w visible en ouvrant le hublot )
pour vous fournir la référence de la pièce ensuite
Geoman
Merci beaucoup de cette première réponse.
Voici le modèle exacte : Référence produit (E-Nr) WD12D560FF/09
Ce serait donc cette pièce à changer (220-verrouillage électrique) :
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/WD12D560FF/09#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0220/
Merci encore de votre aide,
Geoffrey.
re,
cela semble être celui qu'il faut
Geoman
C'est commandé, je teste et vous ferai un retour !
Merci beaucoup.
Geoman
Bonjour, après avoir changé la sécurité de la porte, j'ai toujours le même problème. Les programmes "bugguent" toujours. Elle s'arrête d'un coup, l'écran freeze complètement, les boutons ne répondent plus...
Auriez-vous une autre idée ?
D'avance merci de votre aide.
Geoffrey
Geoman
Suite des péripéties...
Bonjour à tous, le LL s'était mis a remarcher normalement pendant un petit mois, et hier de nouveau il s'arrête à 22 min, avec une belle odeur de cramé dans tout l'appart. Le moteur sentait le chaud, rien d'alarmant. L'odeur semble venir du moteur du ventilateur (marqué ebmpapst, ref R2E133-BE58-09).
Est ce que cela dit quelque chose à quelqu'un ? Je commence à désespérer et envisager de la changer...
D'avance merci à tous.
Bonne journée,
Geoffrey
