Machine à Laver BOSCH MAX xx WFL2462
Tanguy17_4694
Depuis quelques temps nous trouvons que les cycles sont beaucoup plus long que d'habitude; quelqu'un a t il déjà eu ce problème et quelle solution apportée
Par avance merci de vos infos
- Machine à Laver BOSCH MAX xx WFL2462
- Temperature max frigo - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Bouchon de vidange machine à laver bosch bloqué - Forum Electroménager
Vérifier que la résistance n'ai pas un problème de chauffe.
Essayez de la retirer puis voir si celle-ci n'est pas déchirée à un endroit.
Vous pouvez la changer vous-même.
Aussi, vérifier la hauteur du tuyau de vidange ou enlever le tuyau de vidange de la canalisation pour vérifier qu’il y a bien la prise d'air car il se peut que votre lave linge siphonne.
Ne pas hésiter à revenir nous dire.
Merci.
Merci.
Déjà il faudrait savoir ce que vous voulez dire par plus long???
NON ne pas toucher la résistance dans un premier temps: soit elle est bonne soit elle est HS et ne chauffe pas .
Prendre en compte que l'eau qui arrive est plus froide qu'en plein été.
Le calcaire peut avoir une incidence sur la résistance l'isoler ,mais le temps en plus sera infime . La hauteur d'eau et la quantité de linge a aussi son incidence .
Depuis quand vous avez cette machine?
