Vis de purge carré sur vieux radiateur
Dulo40
Dulo40 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai fait le tour d'internet, je n'ai pas trouvé de réponse
Je suis au 5eme et dernier étage d'un immeuble au chauffage collectif au gaz
J'ai 2 de mes 4 radiateurs qui ne chauffent pas ou très mal, je voulais donc voir pour les purger
Je n'ai pas de purgeur en haut à droite comme sur les radiateurs "modernes". J'ai seulement une vis carrée à côté de la tête comme sur la photo en pièce jointe
Est-ce que c'est ça du coup ma vis de purge ? Si oui, j'imagine qu'il me faut une clé carrée pour la tourner
Est-ce-qu'il y a une méthode ou des précautions particulières à prendre avant de la tourner ?
Merci d'avance pour vos réponses !
- Vis de purge radiateur ancien
- Vis de purge radiateur fonte - Meilleures réponses
- Clé purge radiateur ancien - Meilleures réponses
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Remplacer crochet dcl par vis - Forum Electricité
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
- Robinet radiateur ancien bloqué - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat radiateur ancien - Guide
Bjr
À première vue ce serait la purge...
Mais si vous purgez vos radiateurs vous risquez de trop baisser la pression du circuit de chauffage .
Il faut avant tout en parler au syndic, l'association des proprietaires ou à votre propriétaire pour que l'entreprise ayant le contrat de maintenance de la chaufferie de l'immeuble soit la pour remettre la pression
Bonjour Dulo40.
C'est bien la vis de purge !
Pour la manœuvrer, il existe un petit outil conçu dans ce but, très pratique et pas ruineux:
la clé à oreilles
(cliquez sur le lien bleu).
Elle existe, comme les vis de purge, en 4 et en 5 mm, c'est pourquoi ça se vend par deux..Dévissez précautionneusement et surtout ne sortez jamais complètement la vis.
Il est possible que votre purge ne soit pas suffisante, si vous ne rajoutez pas d'eau dans le circuit (chaudière commune inaccessible, etc...).
Il est plus prudent de ne pas laisser le robinet du radiateur ouvert en grand pendant la purge.
Et j'approuve entièrement les conseils donnés par stf_frmu, que je salue au passage.
Bon dimanche. Cordialement.
la clé à oreilles
