Branchement contacteur Legrand pour 3 radiateurs
Patrick59440 Messages postés 2 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à toute la communauté d’électricien …
J’ai un Contacteur Legrand 4 entrées
Pour alimentation 3 radiateurs électriques à installer
J’ai 3 disjoncteurs en protections des 3 radiateurs
Je pense brancher
Chaque phase sortie de chaque disjoncteur vers chaque borne supérieur du contacteur
Chaque neutre des 3 disjoncteurs vers chaque neutre des radiateurs
Chaque sortie du contacteur vers chaque phase des radiateurs
Me dire si cela est correct svp
Reste les bornes a1 et a 2 du contacteur
Qui je pense doivent servir à alimenter mon thermostat sans fil via une antenne
J’ai besoin d’infos pour ces 2 bornes a 1 et a 2
Merci de votre retour
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Plusieurs remarques :
1/ Pour A1 A2, vous inspirer de ce schéma. C'est pour un contacteur bipolaire, mais la philosophie est la même
2/ Tout cela suppose bien entendu que vos 3 radiateurs soient dans la même pièce
3/ J'attire votre attention, sur le fait qu'il n'est pas très bon de réguler par coupure de la tension d'alimentation. En général l'electronique des radiateurs n'aime pas trop. Certains fabricants le signalent dans la notice, d'autre annule carrément la garantie dans ce cas.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Patrick59440 - 11 oct. 2021 à 11:21
Suite
Merci de votre réponse
J’ai fait le branchement correct mais mon contacteur fait disjoncter l’interrupteur différentiel de la rangée lorsque le Contacteur Legrand est en position
auto
En position marche forcée sur I pas de disjonction …
Mon contacteur est HS ?
Pour info je suis en train de changer mon tableau électrique et mon contacteur Legrand est déjà ancien bien qu’il ne fonctionne que 7 mois sur 12
Si cela saute, c'est que vous avez fait un montage à cheval sur 2 différentiels (phase du circuit de commande issue d'un différentiel, neutre issu d'un autre)
