Panne d’affichage réfrigérateur Valberg 950876
                        donna74
Eve -
        Eve -
J’ai 2 problèmes sur mon réfrigérateur Valbeg 950876 CNF 326 A+WHIC
Le 1er: le congélateur fonctionne tres bien mais la partie haute réfrigérateur ne fait plus de froid
Le 2eme problème: c’est que l’affichage digital permettant de régler le thermostat ne fonctionne plus depuis 15 jours
Mais la partie réfrigérateur fonctionnait quand même, malgré le thermostat en panne mais depuis 2 jours, il ne fait plus de froid.
Je ne suis pas certaine que les 2 pannes sont liées mais si vous pouvez m’aider car j’ai essayé d’appeler un réparateur qui ne peut venir que dans 8 jours et je dois payer 100 € pour le déplacement et la recherche de panne plus 3nsuite le montant des réparations... ca me fait beaucoup trop, do’c si vous savez comment reparer, ce serait la bien venue,
Merci d’avance
Merci d’avance
- Réfrigérateur valberg problème affichage
- Frigo valberg ne refroidit plus - Meilleures réponses
- Mon frigo valberg ne fait plus de froid - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Marque valberg avis forum - Forum Electroménager
- Machine a laver valberg f01 - Guide
- Réfrigérateur valberg problème - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Vous pouvez effectivement avoir plusieurs problèmes
Il faut vérifier la connexion et le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte comportant l'afficheur.
pour la zone réfrigérateur faire un dégivrage :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Si pas de changement il faudra vérifier si le clapet entre les deux compartiments fonctionne.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour les infos,
J’ai débranché le réfrigérateur et je vais attendre 24h que la glace fonde.
Concernant l’affichage digital, j’ai reussi à accéder au fil qui mène à cet affichage et effectivement, il y a 2 fils coupés, j’ai enlevé la filerie et je vais voir si je peux en trouver chez Darty par exemple.
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant des que j’ai pu changer les fils,
A bientôt
Valberg plus jamais frigo mort au bout trois ans et congélateur au bout de quatre ans
