Electrolux EWW1486HDW code Ed8
Clipperos
Mon lave-linge / sèche-linge ne sèche plus.
Le programme se lance et le tambour tourne pendant moins de 2 min.
Puis s'arrête.
Voici la référence : Electrolux EWW1486HDW
En appliquant la méthode de vérification diagnostique, le code Ed8 est affiché.
En suivant la vue éclatée, j'ai ouvert le capot et vérifier certains klikon et la sonde de séchage (sonde 48) au ohmmètre.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement
Puis s'arrête.
Merci beaucoup,
Bien cordialement
7 réponses
Le diagnostique est pour le ventilateur= bloqué ou connexions défectueuses. N° 4 page 6.
Déjà de voir s'il fonctionne et s'il tourne correctement ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE oubliée sur le message précédant
Je vais être honnête avec vous . Faites vous aider par une personne qui a des connaissances en électricité. L'électricité est trop dangereuse pour faire joujou avec.
Nous resterons à votre écoute pour les conseils ;
Je reviens quand même car j'ai des artisans proche de chez moi qui n'ont visiblement pas envie de travailler ...
Au delà de l'aspect électrique, si le ventilateur est bloqué ou ne fonctionne pas :
Est ce que je peux démonter la pièce 135 page 4 pour peut-être nettoyer ? Pas impossible qu'il y ait de la poussière ou autre qui empêcherait le ventilateur de tourner.
Merci beaucoup de votre aide,
S'il ne fait pas de bruit , c'est qu'il ne tourne pas , c'est pour cela que vous avez un code erreur ;
Il faut vérifier si ce moteur est bien alimenté en 220V .juste avant de voir le code apparaître.
Il y a un problème qui m’interloque.
vous dites avoir démonté le moteur en dévissant la vis centrale du moteur Mais le ventilateur me parait bloqué dans le support , il aurait dû venir avec le moteur ?????
C'est certainement ici votre problème .
Merci de votre retour.
Oui le moteur est maintenu par seulement 3 vis mais il ne venait pas.
Quand j'ai démonté tout le bloc chauffage, je me suis aperçu que le bloc moteur du ventilateur est maintenu par une vis. Pour y accéder, il fallait démonter tout le bloc chauffage pour y avoir accès.
Voici cette photo avec le moteur ventilateur démonté en haut de la photo.
https://www.dropbox.com/s/t15l8rt3bbb6smn/10.jpg?dl=0
Pour information, après renseignement le modèle de mon appareil dispose d'un bloc chauffage qui ne s'ouvre pas. Il est collé au sillicone.
Je viens donner des nouvelles de mon problème :
Et bien il s'agissait bien du moteur de ventilation HS. Après remplacement, la fonction séchante de mon appareil fonctionne parfaitement.
A noter donc que j'ai dû retirer le bloc chauffage entier, le nettoyer comme j'ai pu (puisqu'il n'est pas démontable) et remplacer ce moteur.
Je vous remercie chaleureusement pour l'aide apportée.
Merci !
Merci !
Merci a vous.
Que me conseillez vous de faire ?
