Problème programation
                        Ricardo
Ma IQ300 (ref: WM14N160FF /26)
a été inondé.... Mais tourne encore !!
Par contre ne s'arrête plus.... N'éssore plus... J'ai démonté le moteur et j'ai constater q'un roulement est grippé... Bruit se répercutant vers la cuve.... On sait quand elle tourne !! Bref
Mes questions sont les suivantes :
Le fait que le moteur force(un peu..!) peut il, via capteurs (?) fausser la programmation ?? Comment le savoir ?
La carte de puissance : comment la tester... Et par qui la faire ré-programmer si nécessaire !?
Peut-on remplacer le (ou les) roulement(s) sur axe moteur !?
J'ai essayé la manip "reset" en tournant le sélecteur comme indiqué plus haut.... Rien ne bouge !!
Plus qu'un aspect pecunier.... Même si !!... Ma curiosité bricolomaladive me ronge !!
Pouvez vous, SVP, m'aiguiller
Merci à tous les passionnés !
Ricardo de Nimes????????????????
- Problème programation
 - Programation radiatreurs HJM , EFH2000 - Forum Chauffage électrique /solaire
                    Bjr, c est bien plus qu un pb de programmation que vous décrivez ! déchèterie s il elle a été inondée ou faite marcher votre assurance habitation si ce n est déjà fait ?
Il faut être précis dans votre explication de la panne en détaillant le déroulement du programme.
Tout moteur qui a pris l'eau il y a généralement les roulements à changer . Pour cela il faut être bon bricoleur car les moteurs de MàL ne sont pas prévu pour être démontés.
Par contre ne s'arrête plus.... N'éssore plus..si elle n'essore plus elle doit se mettre en erreur ???
    Merci Stf pour votre message....
Pour plus de précision... Quand je lance mon lavage, au delà du bruit du roulement, tout ce passe normalement... Du remplissage jusqu'au moment où vient l'essorage !! La machine veut se lancer, mais ralenti et tourne continuellement doucement, tout le temps, tant bien qu'à la longue une petite mousse arrive, force d'être brassé, mon linge ressort (après arrêt volontaire) trempé !
Aucun code défaut, la pompe évacuation et evacuation(durite, bille etc...) tout démonté nettoyé et remonté fonctionne bien.
Je vais essayer, têtu comme je suis, de trouver un mode reset adapté à cette IQ 300, changé le roulement défectueux, et voir par la suite ce qu'il ce passe.
Maintenant si qqun a une meilleure idée !!??
(ormis la remplacer par une neuve.... Déjà fait ! :)
Bien à vous
Ricardo
Bien à vous
Ricardo
La machine veut se lancer, mais ralenti et tourne continuellement doucement, tout le temps, tant bien qu'à la longue une petite mousse arrive,Ce qui voudrait dire que votre cuve a encore de l'eau ??? si c'est le cas l'essorage ne peut se lancer tant que la cuve n'est pas vide . voir la pompe, le circuit d'évacuation , le tuyau pincé ???
Bien à vous
Ricardo
le but d un fabricant étant de fabriquer au meilleur cout (garantie 2ans) et de garantir les pièces détachées pendant au moins 7/8ans pas de les réparer durant toute une vie !! les primes a la conversion ne concernent pas l électroménager :o))
Un moteur coûte 150 €
Une carte puissance 160....
Et j'ai deux main....
La machine 700 !!
Mais d'où ça vient !???
Il n'y a même pas de code erreur.... Donc ????????????
Mais quand bien même je la repare.... C'est pour aider qqun qui peut pas..... Et je le repette... Je veux trouver La solution ????????????
Je ne lache jamais
Merci à vous
