Brancher une petite vmc dans salle de bain
lemanissier
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J aimerai brancher une petite vmc silent100 dans une salle de bain où aucune vmc n avait été prévu à l'origine.
Donc j aimerai savoir où dois je brancher les fils électriques de la vmc? est ce que je peux raccorder la vmc à un cable electrique, qui se brancherait à une prise murale par exemple? Et pour l activer je fais comment?
- Petite vmc salle de bain
- Petite bete salle de bain - Guide
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Humidité salle de bain malgré vmc ✓ - Forum Isolation
- Enduit plafond salle de bain ✓ - Forum Peinture
Bonjour lemanissier, en consultant la doc de votre VMC celle-ci peut effectivement être raccordé uniquement en phase/neutre d'une prise mais dans ce cas celle-ci fonctionnera uniquement par détection de l'humidité de la pièce (taux d'humidité à régler)
Vous pouvez aussi ajouter un interrupteur bouton poussoir à actionner à chaque fois et choisir le mode minuterie sur la VMC.
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/unelvent/A01-SILENT_100_CHZ-QUICK_START-150701.pdf
Dans tous les cas en fonction du modèle vous avez dans la notice le branchement à effectuer .
Si problème il faut impérativement la référence et revenir nous voir;
Cordialement;
Cordialement;
