Sèche linge ne fonctionne plus !
futura-0211 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un problème avec mon sèche-linge de la marque SABA, Il ne sèche plus...
Quelqu'un aurait-il une petite idée sur le sujet ?
7 réponses
papy35
Oui regardez et testez la résistance pour vous aider la référence serait la bienvenue
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Effectivement ma première réponse est erronée car c'est un SL avec pompe à chaleur donc pas de résistance classique d'ou l'importance de donner les références là vous serez obligée de faire appel à un dépanneur vous ne pourrez pas intervenir
Bonsoir Guy
Effectivement si le compresseur ne fait plus de chaleur et par la même occasion de froid, il y a un problème sur le compresseur si celui-ci fonctionne en continu. Panne qui ne peut être dépannée que par un SAV
futura-0211 Messages postés 6 Statut Membre 1
Merci ! je vais voir avec le SAV du coup.
Merci pour l'info !
La référence est SLSPC818W
SI vous expliquiez en détail ce qui se passe à partir du moment où vous appuyez sur départ :
voyants allumés ou qui clignotent
Vous avez une pompe à chaleur: vérifier que le compresseur tourne N° 821. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Tous ce passe normalement le seul problème est qu'il ne chauffe plus... Peut être un problème avec les capteurs.
En tout cas Merci beaucoup pour vos réponses !
papy35
Salut JP es tu de mon avis une pompe à chaleur ne peut pas être réparer par la personne ou je me trompe .
