Lustre allumé que l'on peut toucher !
jeff -
Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, je suis entré dans un magasin d'objet design, et je suis resté scotché sur un lustre à leds assez grand qui été allumé fait de plein de tige de corde à piano, ou en acier, mais la particularité c'est qu'il n'y avez aucun câble électrique, c'est les tiges aciers qui donnais le courant, mais que l'on pouver le toucher sans avoir de coup de jus !!!
Quelqu'un peut m'expliquer comment ca marche !?
merci d'avance,
jeff,
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, il n y a rien a expliquer c est de la basse tension inférieur a 24v et pour des Leds 5 a 10 volts suffisent
jeff
Bonsoir Icare95,
Pourrais-tu m'en dire plus sur le système est me décrire les éléments à me procurer pour le réaliser ?
Merci d'avance,
Profil bloqué > jeff
RE, pour la création vous etes seul juge !! voir dans le commerce ce qui existe déjà en fonction de ce que vous souhaitez réaliser ??
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
Dans le pied du lustre il y a un transfo en 12V
jeff
il suffit donc de mettre un transfo en 12 volts, mettre plus d'un coté et moins de l'autre avec je suppose un nombre significatif de leds pour évité de ce prendre un coup de jus même allumé !?
C est pas tout à fait comme ça....
Faut connaître la tension des leds et leur puissance et à partir de la on calcule la puissance du transfo suivant le nombre de leds desirees
jeff
ok,
Je vais de ce pas chez un fournisseur de bien électrique pour voir ce dont j'ai besoin pour le faire !
encore merci !
Jef,
Euh....
Vous nous ferez une photo du produit fini en etat de fonctionnement....
jeff
oui,
Je n'y manquerai pas !, mais ce sera un proto car mettre en forme des cordes à piano et souder les leds ne serons pas chose facile dans un premier temps !
Surtout quand il va falloir isoler le +du-
Profil bloqué
RE, vous réinventez le fil a couper le beurre !
n oubliez pas d isoler les cordes a piano et leur support du point d attache mural ou plafond ??
https://www.bing.com/images/search?q=suspension+tramway+eclairage+basse+tension&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=suspension+tramway+eclairage+basse+tension&sc=0-42&cvid=EEFCFA8A632F46A2BE57C996D1CABC68&first=1&tsc=ImageHoverTitle
jeff
Merci pour les infos et le lien !
En effet, l'installation est en basse tension, y a plus qu'a ce renseigner !
Merci,
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
ce n'est pas de la "basse tension(50 à 1000v)" mais de la "très basse tension(0 à 49v)" ^^
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Bjr
Tout a fait astuces72
