Machine à laver Electrolux EWT126SS1
Eugene1985
Eugene1985 -
Eugene1985 -
Je dois acheter la carte mère de cette machine et je suis perdue dans les sites pour commander le bon modèle car cela coute assez cher pour ne pas se tromper.
Merci pour votre aide
Martine
Martine
- Machine à laver Electrolux EWT126SS1
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Depot marron machine a laver - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, peut etre qu avec la bonne référence ca marche mieux ? mais a 157€ la platine vierge je ne sais pas ce que vous allez en faire ?
Eugene1985
Bonsoir je ne comprends pas votre réponse. Je me trompe peut être de nom mais c est la carte électronique qui se trouve en bas à droite de la machine. Merci pour votre aide. Cordialement.
ma réponse est qu il faut la bonne référence de machine ensuite meme si on trouve la bonne carte électronique elle est souvent non programmée et donc vous ne pourrez rien en faire
solution voir SAV !!
Bonjour j.ai compris. Ma machine est une EWT1264SS1. C'est une erreur de ma part. Donc combien coute cette carte pour une machine qui a 4 ans. Le problème de départ était l'absence l'essorage et donc la machine pleine d'eau et j'ai eu du courant dans la main quand je l'ai touchée. Mon réparateur m' a dépanné mais il me dit d'acheter une nouvelle carte. Qu'en pensez vous ? Merci d.avance Cordialement Martine
la carte coute 157€ non programmée .. le technicien c est au black ? sinon il n a rien réparé du tout vous avez dans un premier temps un pb de vidange donc voir la pompe encore faut il ouvrir la machine ? ensuite vous avez un pb de masse résiduelle que ce technicien aurait au moins du vous avertir s il ne pouvait pas solutionner (prise de courant et de terre chez vous)
si c est un technicien sav avec facture a l appui il a obligation de résultat il faut le faire revenir si la machine ne marche tjs pas ??
Qu'est-ce qu'il a réparé votre technicien. Car si elle marche pourquoi changer la platine ???
Je pense que votre réparateur a débloqué la pompe de vidange qui était bloquée ou bouchée.
SI vous avez pris le jus c'est que votre machine n'est pas à la terre. Aucun rapport avec votre platine Cordialement..
