Cuisinière SAUTER SCM680W - Problème chauffage
lancelot63
Bonjour à tous,
Je possède une cuisinière SAUTER SCM680W.
===> Elle fonctionne uniquement en pyrolyse.
Toutes les autres fonctions démarrent et s'arrêtent de suite ou parfois au bout de quelques minutes, l'affichage revient à l'heure en clignotant.
Il n’y a pas de code d'erreur affiché.
Les résistances de chauffage, la sonde de température, le thermostat de sécurité, la sécurité porte, les ventilateurs ont étés contrôlés en bon état de fonctionnement.
===> Le sélecteur de programme à 12 positions ainsi que les relais de commande des résistances de chauffage ont étés remplacés.
Pouvez-vous m'indiquer d'où vient cette panne ?
Avec tous mes remerciements.
- Cuisinière SAUTER SCM680W - Problème chauffage
- Réinitialiser plaque induction sauter - Guide
- Four sauter cadenas ✓ - Forum Electroménager
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Electricité
Pour moi un problème sur la platine .
revient à l'heure en clignotant.certainement un faux contact coté alimentation ou régulation de la tension.
Pas de problème de tension sur la platine principale.
Je pense que c'est la platine complète de l’afficheur digital, qui est en défaut. Plus de stock !
J'arrive néanmoins en insistant beaucoup à trouver un mode qui fonctionne !
Vérifier le commutateur de sélection des programmes, il est électronique et peut être la cause de votre problème ?
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse et votre aide.
Bon réveillon et meilleurs vœux à vous tous.
Gilles
Gilles
Merci beaucoup pour votre réponse et votre aide.
Effectivement c'est sur cette platine que doit se trouver le problème.
Je vais tester celle-ci.
Avez-vous trouvez précisément votre panne ?
