Fixation bouche VMC
Guillaume170194
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je suis actuellement dans un immeuble avec une VMC collective. Une bouche d'aération est tombée et je n'arrive pas à la remettre. Je l'ai tournée dans tous les sens mais impossible de la fixer, elle ne tient pas.
N'arrivant pas à trouver de référence et des explications, je me tourne vers le forum pour essayer de récolter des réponses.
Voici quelques photos de la bouche :
Merci d'avance
Merci d'avance
- Changer bouche vmc appartement
- Changer bouche vmc - Meilleures réponses
- Grille vmc qui tombe - Meilleures réponses
- Evier bouché - Guide
- Démonter bouche vmc aldes - Forum Chauffage et climatisation
- Comment démonter une VMC ? - Forum Bricolage / outillage
- Blattes appartement - Guide
- Wc bouché - Guide
10 réponses
J’ai le même système chez moi et j’ai mis un moment pour trouver la réponse… En fait il faut simplement mettre les deux fils de fer horizontalement ou un tout petit peu en avant. Ils seront ainsi un peu plus larges que la gaine de ventilation. Il faut ensuite insérer la bouche d’aération dans la gaine en maintenant les fils de fer, puis pousser pour fixer le tout.
Bonjour il me paraît avoir des parties de cassées sur la bouche mieux vaut en acheter une autre ou coller au silicone .
Bonsoir je pense que ce sont les 2 ressorts qui tiennent la bouche essayez en les positionnant en bas avant de la rentrer dans le trou .
Vous faites voir la bouche correctement mais pas la base.
Pour moi il suffit de positionner la bouche et d'appuyer fortement pour que les ressorts basculent et pincent le capot.
OK
Dans le trou mural; vous n'avez pas une encoche périphérique dans laquelle vous viendrez enclencher les deux ressorts et en poussant ils basculeraient et maintenant la pression fermée de la bouche
OK
Merci pour cette information qui arrive un peu tard mais qui peut être utile
