COMMENT DÉMONTER LE TAMBOUR D’UN LAVE LINGE PROLINE
                    Jocelyne1803
Je voudrais démonter le tambour de mon lave-linge Proline FP 612 W afin d’en changer les roulements.
J’espère que quelqu’un pourra m’aider.
Merci.
Merci.
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus
- Demonter tambour lave linge - Meilleures réponses
- Demontage tambour machine a laver - Meilleures réponses
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tambour machine a laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
Il peut y avoir quelques variantes .
Voir sur cette VIDEO
    Jocelyne1803
    Merci beaucoup, j’avais vu cette vidéo mais avant de changer les roulements comme indiqué il faudrait que je réussisse à sortir le tambour et là, c’est un vrai problème. D’où ma demande.
Non vous n'avez pas à sortir la cuve, juste le tambour.
Il faut simplement démonter les deux faces: avant N° 10 et arrière N° 2. Ensuite vous suivez ce qui est indiqué. Le joint du hublot, la poulie arrière etc.
Il est indispensable de changer les deux roulements et le joint d’étanchéité ( il a un sens) .
