Chauffage au sol salle de bain fonctionne et pas ailleurs...?
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
dans un appartement que je vais occuper le sol est tempéré a la salle de bains ainsi que le petit radiateur porte linge mais dans les 3 autres chambres le sol n'est pas tempéré.
je voins joins des photos de la partie ou il y a les vannes et les robinets sont tous ouvert sur + les tuyaux sont chaud avant les 5 robinets plastique qui sont ouvert mais après ceux ci seul le tuyau tout a droite est tempéré donc je comprends pas trop d'ou vient le problème ?
19 réponses
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4
aussi quelqun sait a quoi sert cette pièce fleché en jaune ?
car elle peut se devisser un peu..
pour la partie en bleu entouré et fleche bleu ce sont les robinet de chauffage justement a priori
bonjour personne a une idée pour aider svp?
merci
bonsoir
personne sait rien ?
Bsr
Au dessus de vos robinets plastiques blancs, sur l'autre nourrice, vous avez des bouchons.
Ouvrez les et voyez si les vis à l'intérieur sont devissees
bonsoir merci pour la réponse
vous parler de ceux entouré en jaune ci dessoius?
ce sont des caches et derriere il y a des visses?
quelle est la fonction de ces visses svp?
Oui je parle de ces bouchons.
Il servent à réguler le débit d'eau dans les tuyaux et aussi a fermer les circuits
merci donc il devraient etre dévisser ?
pour que l'eau partent dans les chambres?
devisser a fond ? ou juste un peu pour sentir au toucher si les tuyeaux et les sols se rechauffe un peu?
Ils doivent être ouvert pour que l'eau passe
merci
tu es bien certain ?tu t'y connais bien comme un pro ou tu as juste des idées dans le domaine car je voudrais pas faire de betises c'est pas ma maison.
Eh bien vous appelez votre propriétaire et vous lui dites qu'il vous doit le chauffage et qu'il vienne le mettre en service.
oui c'est ce qui serait prévus que je lui dise il m'as dis de mesurer avec des thermometre dans les chambres et de lui en informer mais il a bien vus que seul le sol de salle de bains est chaud au toucher l'autre jour .
de plus il commence a discutailler sur la température nécessaire genre il me dis dans la chambre a coucher 17° recommander .
ben peut etre alors la nuit éventuellement mais il parait dans les appartement il faut au moins 20° qu'on a droit de demander .
Ou je suis encore maintenant (déménagement prévus au 1 er décembre j'ai meme 24 dans la chambre de salon et ca me va très bien au dessous je trouve c'est un peu frais...
quelles sont les normes requises dans un appart en degré?
La température que vous désirez et mettez dans un logement ne le regarde en rien si ce n'est pas lui qui paye les facture d'énergie.
Vous devez pouvoir dans un appartement avoir des températures oscillent entre 19 et 23/24 suivant les pièces.
En esperant que la maison soit bien isolée
Oui je trouve aussi que cela le regarde pas
alors je paye des frais accessoires mensuel qui comprenne les frais de chauffage et eau chaude .
après en fin d'année ou sortie de bail je sais pas il font je pense un descompte des frais de charges desfois les acompte mensuels couvre tout les frais et desfois il demande des frais en plus apres decompte annuels.
pour l'isolation c'est sous le toit et depuis le corridor dans l'appart il y a une trappe qui amene sous le toit sorte de chambre ou grenier et apparement le toit est pas isoler du tout je vais te mettre des photos.
je voudrais bien eventuellement l'isoler pour utiliser la chambre en haut mais je sais pas qui doit payer ceci..? et si il est obliger d'isoler un toit .?
Bjr
Trouvez vous rapidement un autre logement, vous serez gagnant (e)
voici la trappe dans l'appart qui du reste elle m'inquiete un peu au niveau de la securité de fermeture seul le ptit loquet la retiens et c'est dans le corridor donc je passe tres souvent dessous.
Je devrais lui mentionner ?
j'ai eus etat des lieux le 22 nov.
sur fiche etat des lieux concernant le chauffage il a marqué que le locataire trouve quil fait froid.
voici les photos.
en fait dans le salon il y a encore un poele a bois sans pierres refractaires je precise mais on m'a expliqué que rien a voir si chauffage central au sol le chauffage centrale doit chauffer dans toutes les chambre et que le poele et juste un appoint pour le plaisir .
Vous allez laisser votre salaire en facture d'energie...
Dite sur l'état des lieux que le locataire a pas chaud et ne veut rien dire....
A mon avis cherchez autre chose en urgence.
Sachez aussi qu'en signant votre bail, vous acceptez le logement dans son etat...
alors en fait sur l'etat des leieux c'est marqué que le locataire donc moi trouve qu'il fait froid et j'ai rajouté que le locataire donc moi va mesurer avec des thermometre et informer la gerance .
en fait l'état des lieux on l'a fait 2 mois apres signature de contrat .
je pense l'état des lieux et le contrat ne se font pas en meme temps puisque l'état des leieux d'entrée ne peux se faire qu'après sortie de l'état des leieux de sortie de l'ancien locataires et donc il vient de sortir et nous avons fait celui de rentrée le 22.
par contre je voulais pas le signer a cause du chauffage et le gars a fait une sorte de crise et m'as dis donc je vous donne pas les clés si vous signez pas et en plus il me dis le chauffage a rien avoir avec l'état des lieux ca concerne la technique du batiment général et sur ce je lui dis que je m'en fous et que je parle du chauffage de mon appart.
le contrat officielle commence le 1 er decembre mais j'ai deja recu les clés.
en fait on m'as dis que c'est pas un critere suffisant pour casser un contrat un probleme de chauffage .
je vais appeler aussi demain un organisme de protection des locataires pour leur demander conseils car en fait ou je suis jusque fin décembre c est plus grand et avec balcon mais on entend les locataires au dessus marcher sur leur vieux parquet dés 5h30 du matin sinon c'est spacieux avec balcons un peu vieillot mais assez grand et situer dans un coin très ensolleillé annuellement.
Vlus faites comme vous voulez. Je vous ai donné les infos, maintenant vous etes une grande personne et vous faites les choix que vous avez envie .
oui mais vous savez pour partir ailleurs il faut trouver quelqun de solvable la premiere année
bon merci je vais voir comment faire demain ca se peut que si dans les 10 jours après etat des leieux je mentionne tous ces defaut cela me protege pour partir avant si jamais.
en tout cas je vous remercie pour l'aide
Passez une bonne fin de soirée encore.
Vérifiez avant toute chose la pression dans le réseau de chauffage Ou faites venir un plombier, ce qui sera le mieux mais qui sera à votre charge
