Lave vaisselle bosch SGS55E08EU/75
Cricri -
Mon lave vaisselle bosch prend l eau mes ne tourne pas j ai changé le tuyau d alimentation d eau et l eaux arrive bien dans le bac sur le côté mais pas d eau dans qui serait m aider merci d avance
Trop peu de renseignements pour se faire une idée de la panne.
Si l'eau arrive dans le répartiteur sur le coté elle doit arriver dans la cuve ; De plus vous devez avoir une alerte par des voyants qui clignotent .
Cricri
Pas de témoin qui lume et pas de cote d erreur
Cricri > Cricri
C est un bosch SGS55E08EU/75 il y a rien qui s affiche pas de témoins et puis de cote erreur
Votre lave vaisselle doit commencer par une vidange, ensuite un remplissage et la mise en route du prélavage par la pompe de cyclage . Vous devez sur l'afficheur voir apparaître des chiffres ?????
Entendez-vous un bourdonnement ???
Cordialement>.
Cricri
Ici je viens de le rallumer il me mais le temps qu il reste à faire son programme mais l eaux ne vient pas dedans oui on entend un petit bourdonnement
Il va falloir ouvrir les cotés N° 308/309 pour situer le bruit.
Si l'eau ne rentre pas , que le bruit vient de la pompe de vidange qui tourne en continu , faire ce qui suit:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
La panne peut aussi être l'électrovanne qui est bloquée, (au bout du tuyau d'eau aquastop ) qui ne s'ouvre pas donc pas d'eau pour la suite .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche
cricri
je vien de voire qui il y a de l'eau dans le bac de lavage mais les bras de lavage ne tourne pas donc je me demande si ce n'est pas la pompe de lavage qui est morte
IL se peut que la pompe de cyclage soit tout simplement bloquée par un cure dents :o((
Si elle tourne à vide voir son condensateur .
