Frigo qui fait du bruit
Superman1212
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
bonjour je viens de prendre un appartement et le frigo fait du bruit .
c'est un frigo de marque Ariston.
je ne sais pas de quand il date il y a dedans une étiquette .
en fait déjà je me demande si elle est vraiment bien étanche au niveau de la porte car si je pousse pas bien la porte en le fermant il se referme pas forcément bien ( tout seul)
ou alors c'est plutot je crois dedans dans le moteur ou systeme frigorifique .
A mon avis c'est pas évident de trouver d'ou vient le problème.
mais peut être vous avez quelques idées comment faire pour solutionner le problème?
- Frigo qui pete
- J'ai pété dans le frigo - Meilleures réponses
- Mon frigo pete - Meilleures réponses
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui claque - Forum Electroménager
14 réponses
Déjà il faut donner la référence et être explicite sur le bruit . Devant un écran nous n'entendons aucun son et nous ne sommes pas devins
bonjourstf_jpd87,
oui pardon vous avez raison
concernant la référence la voici dans un premiers temps en atendant bque j'envois un lien audio
<gras>ariston a-k-df 230 d</gras>
Vérifier si vous avez ce ventilateur N° D 27 dans le compartiment réfrigérant qui pourrait faire ce bruit :
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE .
OU le compresseur : panne qui serait plus grave
bonsoir j'ai pas bien compris quelle pièce c'est ?
il y a plusieurs 27..
de toute façon mon frigo il est encastré donc je ne peux que accéder a l'intérieur elle se trouve ou ce ventilateur svp?
Ce ventilateur se trouve au fond du frigo, à l'intérieur
Nota je me base sur cette vue éclatée, mais je n'ai pas trouvé la vue éclatée de votre modèle. ???
aufond du frigo a l'interieur il y aucune piece visible juste un bac a légumes en tiroir et derriere aucuine piece visible mis a part une piece en tige pas motorisée a l'edroit ou les gouttes descendent se reunissent mais c 'est tout
Rien qu'une protection pour le passage du fil.
Comme je vous l'ai dit , je n'ai pas trouvé la vue éclatée de votre modèle, donc certainement que sur cet appareil il y en a pas>. Donc il vous reste le bloc noir derrière le frigo (compresseur). Si c'est effectivement là que vient le bruit, à part les silentblocs rien a faire. SI ce n'est que mettre le frigo à la réforme .
j'ai l'impression que mon bruit ressemble bien a celui dans la video ci dessous que le specialiste compare effectivement au ventilateur.
mais alors ou est il ?
je dois désencatrer le frigo?
voici a video des la minute 3
https://www.youtube.com/watch?t=183&v=xdiPX6oZGKA&feature=youtu.be
Si vous avez un ventilateur à l'intérieur des compartiments il fait environ 10cm de diamètre et 10cm d'épaisseur Il ne peut pas passer inaperçu.
Si non il reste le compresseur sur l'arrière; pour cela il va falloir sortir le frigo .
a l'interieur rien pas de ventilo
je vais informé la regie et leur demander de faire le nécessaire faute de quoi je prendrais d'autres dispositions .
sinon pour vous donner une indication il me semble que lorsque je n'ouvre pas la porte le bruit cesse au bout d'un certains temps.
cela veut dire que c'est le compresseur ? ou meme pas forcément.
Phénomène tout ce qu'il y a de plus normal . Si vous fermez la porte le froid augmente et au bout d'un moment le thermostat coupe le compresseur. Si vous laissez la porte ouverte , la température remonte le thermostat se remet en route = le compresseur se met à tourner , et le bruit revient: donc problème compresseur .
bonjour alors ce matin au reveil malgré que la porte est bien resté fermé toute la nuit le bruit était présent .
je vous joins une video audio prise dans le bas du frigo a travers de l'aeration du bas de la face du frigo
a mon avis ce bruit n''est pas un compresseur..
https://www.youtube.com/watch?v=SOSDigmkMDg&feature=youtu.be
Je suis désolé mais il n'y a que le compresseur pour faire ce bruit. Tant que vous ne sortirez pas ce réfrigérateur on refera le monde . :o((
mais pourquoi le compresseur il tourne quand meme si on ouvres pas la porte une nuit entière?
en fait pour sortir un frigo c'est pas evident j'ai jamais fait la face est vissés dans les rayons en contreplaqué.
Je suis vraiment pas certain que c'est mon travail de désencastrer un frigo a mon avis c'est a la regie de prendre ceci en main ou sinon ils peuvent directement acheter un nouveau frigo ce qui au final pourrait etre plus simple.
A cette interrogation:
Il faut savoir qu'un réfrigérateur n'est pas étanche et qu'il y a par l'isolation et la porte une perte de froid . Cette compensation se fait par la mise en route du compresseur cela environ toutes les 45/60mn pour environ 15mn .
Pour le sortir ce n'est plus mon problème mais le vôtre avec votre agence . Il faut faire attention tout réfrigérateur fait du bruit quand le compresseur tourne. Il va falloir justifier l'importance de ce bruit.
bonjour alors je viens de tester l'étanchéité avec une feuille de papier sur toute la largeur en haut elle se tire facilement dehors et idem sur toute la hauteur et pour en bas je ne peux tester car la porte de substitution dépasse cette du frigo.
de plus la porte se ferme mal il faut vraiment le pousser avec force pour qu'il soit fermé et donc il reste souvent a moitié fermé il y a je pense un souci de fermeture de la porte également.
en fait j'ai constaté que les temperatures sont trop élevées.
entre 10 et 15 ° ce sont les temperatures dans le frigo.
j'ai signalé a la gérence hier un installateurs electromenagers est passé mandaté par la gérence et il va faire un devis a la gérance fin de cette semaine - début semaine prochaine .
