Controle d un thermostat ranco sur frigo electrolux
stsy38
stsy381 Messages postés 15 Statut Membre -
Je lance un sos sur ce forum. Mon refrigerateur m a fait ce vendredi un drole de truc. Ma lampe interieure a grillé et depuis ce moment, mon frigo ne refroidit plus. En fait pas tout à fait, il refroidit un certain moment jusqu à ce qu il atteint la temperature. Le moteur s arrete donc mais ne repart jamais !!! même apres un certain moment ou la temperatur interieure est revenue haute
Il semblerait donc, enfin je crois, que le probleme se situe au niveau du thermostat qui est un ranco pour mon frigo ara2924. Je voudrais le tester avec un ohmetre pour voir si le contact se fait mais il a 3 cosses (enfin je crois car c est un peu caché par un moule en plastique)
Bref, j ai plusieurs questions :
Merci beaucoup pour vos reponses
Bonne soiree
- comment je peux enlever le cache blanc ? (voir photo) . Je ny arrive pas
- quelles cosses dois je tester avec mon ohmetre ? Puis je le faire sans defaire les branchements ?
Bonne soiree
- Comment régler frigo electrolux
- Régler température frigo - Guide
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Comment dégivrer un frigo congélateur sans le débrancher - Guide
18 réponses
La il s est arrêté il y a près de 50 mn. Mon thermostat était à moitié. Il n est pas reparti depuis. Par curiosité, je viens de mettre à fond mon thermostat et il ne repart pas.
Il y a quand même un point que je ne comprends pas, il doit toucher l évaporateur qui est censé être le point le plus froid. Si îl ne le touche pas, il est à un endroit où la température est supérieure à celle de l évaporateur et donc potentiellement, il devrait se declencher
Merci de vos reponses
stf_jpd87
28 971
Court-circuiter les deux fils du thermostat si le compresseur ne repart pas il est HS ou son relais de démarrage??
Bjr
Pour Mettre Une photo il faut etre inscrit (gratuit) et connecté.
Ceci fait, au dessus du texte ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procédure
T5Bonjour
Je suis un peu perturbé. Hier soir, j étais plutôt dans le sentiment que le problème venait du thermostat mais la, je commence à avoir des doutes. Hier soir rien ne tournait. La température n était pas OK. Ce matin, je me lève et j entends le moteur tourner !!!!! La température à l'intérieur était OK. J ai donc baissé la consigne et le frigo s est arrêté, normal. Je l ai remonté, et la, ça fait 30mn, et il ne s est toujours pas remis en route. J ai débranché, pris la valeur de la résistance entre 2 cosses et la je trouve une valeur de 50mohm. La valeur sur les 2 autres cosses fait 0,002 ohm. Je rebranche depuis. Le moteur ne s est pas remis en marche
Est ce le thermostat qui est défaillant ou autre chose ? Y a t il une sécurité qui fasse que le moteur ne tourne pas même si le thermostat est passant ? J ai vu que le klixon pouvait déconnecter le moteur en cas de surchauffe. Est ce que c est lui qui pourrait couper l alimentation ? Petit ajout, la mesure de la résistance s est faite hors tension mais les fils non debranches !!!!!!!! Pas sur que ça soit la bonne methode
Merci bcp pour vos reponses
Comme toujours pas de référence de ce frigo . Donc pas de conseil = perte de temps pour vous
Ne pouvant en dire plus pour le moment je dirais à l'aveugle : thermostat HS à changer . Mais attention ces thermostats ont une sonde. Si elle rentre dans l'épaisseur du frigo sous la paroi, peu de chance qu'il remarche car la sonde ne reviendra pas à la bonne position si vous changer le thermostat. .
Je progresse
J ai réussi à démonter mon thermostat. C est un ranco k59L2110
J ai tout débranché. J ai mesure la résistance entre la cosse du milieu et la cosse la plus éloigné. Pas de contact même avec le thermostat à fond et un frigo à 8 degrés. J ai retiré la sonde hors du frigo. J ai mesure la résistance et la contact.
Ensuite j ai court-circuite le thermostat et mis le frigo derrière un programmateur. Le frigo a toujours tourné dans les heures programmées. Est ce suffisant pour affirmer que le thermostat est endommagé et qu il est nécessaire de le changer ?
Je progresse
Merci pour votre reponse
Le thermosrar est commandé. Je ferai attention à la sonde
Le sujet est resolu
Bonne soirée et merci à tous
Le sujet est resolu
Je suis désespéré. J ai acheté le même modèle de thermostat. J ai remplacé le ien et ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné un peu au début mais il ne se déclenche plus alors que mon frigo est à 10 deg. Concernant la sonde, j ai l impression qu elle a repris la mêle place car j arrive à peu près au repère rouge de la sonde. Si la sonde était mal positionnée, je pourrai comprendre qu elle soit plus chaude qu il ne faudrait et donc il serait toujours en marche mais la, le fait qu il ne se déclenche pas veut dire qu elle est près d un point froid !!!!!!! Je ne comprend rien. Pouvez vous m aider ?
C est bien le problème, le moteur ne tourne pas. La sonde serait elle à un endroit plus froid que l intérieur du frigo ?
Merci pour vos reponses
Rebonjour
Donc j ai enlevé la sonde. Le compresseur s est mis à tourner. J ai donc remis la sonde avec précaution. Le moteur a continuer à tourner pendant une bonne demi-heure. Il s est arrêté et ne s est jamais remis en marche.
Je ne comprends pas le phénomène ni comment le résoudre. Est ce que l extrémité de la sonde doit se loger à un endroit très précis ?. Est il possible de démonter la paroi pour accéder à cet endroit ?
Oui la sonde doit être à un endroit précis . Quand il s'arrête quelle est la température du compartiment réfrigérant?? Une fois arrêté si vous le laissez au bout de combien de temps le compresseur redémarre et quelle est la température du compartiment à ce moment là.
Essayer une autre position moins enfoncée.
Démonter la paroi il y en a un qui l'on fait il a ouvert la partie arrière du frigo en le découpant pour repositionner la sonde à son endroit d'origine . Vous dire combien de temps ça a marché??
Il peut y avoir un phénomène qui explique ce problème : l'isolant plein d'eau.
Quand il s arrête la température est à peu près de 6 deg ce cui semble être la température de consigne. Mais une fois arrêté, il ne redémarre plus????
alors que la température est au dessus de 8 degres
Je tente de relever un peu la sonde pour voir ce que ça donne. Une petite question au passage: si je mets la sonde à l intérieure, est ce que la régulation va se faire ?
Quant à découper l isolant de mon frigo, ça me paraît être au dessus de mes compétences.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le klixon et le compresseur sont OK. En effet des que je sors la sonde, le moteur repart. D ailleurs, j ai pendant 1 semaine courcuiter les 2 bornes et mis mon frigo avec un programmateur. Ça a très bien fonctionné. Par contre des que j ai mon thermostat, ça marche moins bien
Y aurait il un retardateur dans le thermostat ?
Merci pour votre aide
Hier soir, j ai relevé la sonde de 10cm. L effet à été immédiat, le thermostat s, est mis en route (normal car la temp était un peu haute). Ce matin, la température du frigo était OK et le moteur tournait. C est donc plutôt positif. A suivre
Merci encore pour votre aide
Bjr
Bonne nouvelle pour vous.
Mais comme le disait stf_jpd il y a peut être un excès d eau dans la mousse et le fait de remonter la sonde fait qu'elle est au dessus, mais jusqu'a quand ....
En tout cas tant mieux si ça marche.
Je mets votre post en résolu et si le problème survient à nouveau, n'hésitez pas à revenir
