Le piston de la descente et remontée est bloqué
domi
domi -
domi -
Bonjour, j'ai fendeuse FATOOL 5T, le piston qui a la fonction de remonter ou descendre, a fin de fendre le bois ,est bloqué?. ca fait 3 ans que je travail par saison : hivers , printemps, été , ensuite nettoyée, stockée dans mon garage, avant la mise en route, je viande huile, fait le niveau, sans problème juste qu'a ce jour. pouvez-vous m'expliqué, car sur le livre des explications notices ne répond pas a ma question, du fait que ce piston en bas sous la pompe pour quelle raison il reste bloqué. merci à tous pour m'aide à resoude ce problème Cordialement Domi.
- Le vérin de ma fendeuse ne revient pas
- Descente eau pluviale pvc - Guide
- Neiman bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
- Lame et lanceur tondeuse bloqué - Forum Bricolage / outillage
- Plaque beko bloqué ✓ - Forum Electroménager
Bonjour, paradoxalement, il n'y a pas de joint, c'est un axe cylindrique de 15 cm/ diamètre avec 3 encoches espace de 1 cm, vue le façonnage, l'huile ne peut que passer qu'aux encoches, la première en haut, fait monter, au milieux le débrayage et la troisième la descente . j'espère ne pas avoir causé des dégâts à la pompe elle même, pourtant j'ai bien fait attention. peut-être l'huile???... qui est la cause a effet pour ce manque puissance?. à votre avis. merci de votre patience, et que mes explications seront utiles. Cordialement. Domi
il y a sur le distributeur ou sur la pompe un réglage avec un ressort et une bille , que l'on ne doit en aucun cas toucher car il limite la pression et permet une sécurité.......l'auriez vous touché ??
Bloqué mécaniquement ou la distribution hydraulique ne se fait pas correctement ?
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour; tout mes de bonheur et la santé pour 2022. merci d'avoir répondus, en fin de compte , j'ai démonté la distribution de l'huile de la pompe, pour des raisons inconnues et compréhensibles le piston était bloqué, je suis arrivé ale sortir , aucune trace de rouille , corrosion, je lai polis, remonté , réinstallée, vidangé encore une fois, elle fonctionne normalement, saut avec une perte de pression , pour qu'elle cause ???...
si toute fois , vous en avait l'idée, peut-être l'huile, d'autant que commande l'huile recommandé par le constructeur.. Je vous remercie de votre bien vaillance, a bientôt D. Blassiaux
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir sur cette NOTICE
Vérifier si la commande fin de course n'est pas électrique (contact)
Merci, meilleurs vœux pour 2022 , la fendeuse, c'est une verticale de 5 T , non une horizontale. pas grave , j'ai trouvé la panne, piston de distribution de l'huile pour le vérin bloqué, pour qu'elle raison, je l'ignore, une fois démonté, aucun défaut , je l'ai polis remontée , petite perte de puissance, là aussi pourquoi???.. bonne journée. Cordialement.
