Robinet thermostatique bloqué, hyper-chaud
                        berny
Mon robinet thermostatique est bloqué en position chauffage maximum. J'ai démonté la tête du robinet et, comme conseillé sur ce forum, tapé avec un petit marteau plein de fois sur la tige du robinet, mais elle reste bloquée. J'ai essayé aussi de taper le corps du robinet, sans succès.
Pensez-vous que je peux mettre du dégrippant sans risquer de bousiller le robinet, dans ce cas, lequel ?
Ou bien cela ne servira à rien ?
Merci de me donner des conseils, je suis obligé de laisser la fenêtre de cette pièce ouverte quand j'y suis, si je veux quand même chauffer le reste de la maison.
En attendant de régler le problème, est-ce qu'il y a moyen de réduire le chauffage de ce radiateur en jouant sur le robinet du T d'arriver d'eau chaude en bas du radiateur sur le côté opposé ?
Merci pour vos réponses.
- Robinet thermostatique bloqué chaud
- Radiateur bloqué sur chaud - Meilleures réponses
- Mitigeur bloqué eau chaude - Meilleures réponses
- Thermostat douche Grohe bloqué sur chaud ! - Forum Plomberie
- Mitigeur thermostatique trop chaud ou trop froid ✓ - Forum Plomberie
- Comment réparer un mitigeur thermostatique de douche ? ✓ - Forum Plomberie
- Changer pointeau robinet thermostatique - Forum Chauffage et climatisation
- Robinet d'arrivée d'eau bloqué - Forum Plomberie
oui en jouant sur la vis de reglage du té vosu allez reduire le debit donc la température, mais cela ne peut etre que provisoire....
mettre du degrippant se servira a rien car c'est la vanne se trouvant dans le corps etanche qui est bloquée.
si apres les essais signalé plus haut, vous n'arrivez toujours pas a la débloquer, c'est la vanne en totalité qu'il faut remplacer
