Lave-linge s'éteint à l'essorage
fefe_2112 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous, toutes
il s'agit d'un Samsung WF6702N, tout se passe bien jusqu'à 8/9 min de la fin au moment où la phase essorage commence, la machine séteint toute seule puis se rallume et recommence au même stade, et ainsi de suite sans essorer.
Bonsoir Madagascar
Désolé" je n'ai aucune vue éclatée de votre produit vendu hors France.
Si le fait de charger légèrement le tambour occasionne un balourd Il y a deux cas:
soit la vibration occasionne un faux contact, au niveau de la platine,
soit vous avez un balourd qui arrête la machine . Lire votre notice .
papy35
Qui dit essorage dit eau à évacuer vérifiez la pompe de vidange dans un premier temps
 la machine s'éteint toute seule
si c'est l'affichage donc plus rien et si à cet essorage il y a vibration = faux contact dans la machine.
Maintenant si c'est l'essorage seule qui s'arrête : voir les charbons moteur si moins de cm à changer.
dejà merci de vos réponses, je precise: au moment où le tambour accelère, plus d'affichage, puis se rallume au même point et rebelote
Certainement un faux contact . Vérifier les connexions au niveau de la platine. Faites un essorage à vide pour voir si le problème se reproduit ??
Cordialement[https://www.autoecoleliberty.fr/wp-content/uploads/2020/12/joyeuses-fetes.jpg
fefe_2112
Bonjour et merci
essai programme essorage à vide concluant, chargé de linges même léger, même problème
