Arrêt chaudière après cgm de pile thermostat d'ambiance
bernuche -
ma chaudière Thémis as23 marchais normalement j'ai changer les piles de son thermostat d'ambiance (il n'affichait plus rien) et la chaudière c'est arrêter brutalement. le gaz arrive toujours, la pression de l'eau est de 1.5 bar, l'électricité arrive jusqu'au disjoncteur de la chaudière, mais plus rien ne tourne. le thermostat d'ambiance est sur marche. de quoi ca peut provenir ? que faire pour la relancer ?
11 réponses
Quelle est la référence de ce thermostat??
bernuche
DELTA DORE Thermostat d'ambiance Deltia 8.00 programmable électronique filaire
6050416
cordialement
Bjr
Votre thermostat d'ambiance est rts ou filaire ?
bernuche
comme mentionné il est filaire
Vérifiez si un fil n'est pas débranché au thermostat ou sur la chaudiere.
Vérifiez si en demande de chauffe la boucle filaire du thermostat se ferme bien ?
Si toujours rien, debranchez les fils du thermostat sur la chaudière et mettre un shunt, la chaudière devrait se mettre en route ainsi que l'accélérateur
bernuche
comment ont vérifie la boucle de chauffe svp ? vous pensez que c'est le thermostat qui l'a arrêté et l'empêche de repartir
Vous debranchez les 2 fils du thermostat branchés sur la chaudière, vous prenez un metrix ou testeur de continuité et vous augmentez la consigne sur votre thermostat pour qu'elle soit supérieure a la température la piece (déclenchement su thermostat.
Et vous regardez si la valeur sur le metrixchange ou pas
Bernuche > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
J'ai débranché les fil qui proviennent du thermostat j'ai mis le metrix sur ohms et quelques soit la position du thermostat j'obtiens toujours 0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Bernuche
Ah on avance.
Si ces fils ont été débranché a la chaudière, vous mettez à la place un shunt.
Et que ce passe t'il ?
J'ai mis en place le shunt rien elle est toujours inerte
Mettez une photo du bornier de cablage.
Pour mettre une photo il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu et gratuit)
Ensuite au dessus du cadre ou vous ecrivez il y a une petite icone avec une montagne .
Cliquez dessus et suivez la procédure.
La veilleuse gaz est bien.presente ?
Bonjour on peut shunter le thermostat pour commencer . La pile est bonne ?
Salut kiduguen
C'est ce que j'ai proposé sur un message precedent.
Je ne sais pas si l'internaute l'a fait, il ne l'a pas précisé
Et la pression de la chaudière est bonne ?
Bernuche_4365 Messages postés 7 Statut Membre
la pression est a 1.5
Donc bonne.
Vous n'avez pas du tout touché au cablage 230 V ?
non je n'ai toucher a rien j'ai ouvert le thermostat j'ai enlever les piles mis des neuves remis le thermostat en place est elle c'est arrêter. plus aucun bruit et depuis plus moyen de la mettre en marche.
De toute facon il y a un probleme avec votre chaudière.
Car si vous avez bien branché le shunt a la place d thermostat, la chaudière devrait fonctionner
Bernuche_4365 Messages postés 7 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
c'est juste une coïncidence qu'elle ce soit arrêter juste a ce moment la donc
Shunter les fils du thermostat pour voir .il est ouvert c'est facile
