Réalisation d un 2 -ème tableau
watts2020
watts -
watts -
bonsoir
je souhaite faire un deuxième tableau à partir du tableau principale .
la distance entre les deux tableaux est de 20 mètres, dois je utiliser du 10 carré ou du 16 carré pour l alimentation de celui ci
merci bien
bonne soirée
merci bien
bonne soirée
- Cpl deux tableaux électriques
- Réparer volets roulants électriques - Guide
- Couleur fils électriques - Guide
- Matériels électriques - Guide
- Fixer deux meubles entre eux sans percer - Forum Bricolage / outillage
- Plaques electriques - Guide
Tout dépend de ce que vous allez mettre dessus ???? valeur des disjoncteurs et du matériel à protéger.
Tout dépend effectivement de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau.
Du 6² conviendra pour un petit tableau avec peu de chose
Le 10² vous limitera aux alentours de 9kW, voire un peu plus.
Quand au 16², il vous permettra de disposer de toutes la puissance maxi possible d'un abonnement monophasé (14kW).
Vous inspirer de ceci :
bonsoir carminas
je vous joint un plan des tableaux
au vue des infos que vous m avez fourni je pense que je vais tous relier au principale, ou peut être garder le petit tableau qui se trouve à 13 mètres et l alimenter en 6 carré comme il y a très peut de chose dessus .
qu' en pensez vous ?
petite question : sur le plan que vous m'avez fournis il y a un disjoncteur qui alimente le différentiel du deuxième tableau il sert a quoi ? puisque il y a déjà les différentiels (il set a proteger le tableau)?
merci bonne soirée
merci bonne soirée
je vous joint un plan de l' existant et de celui que je souhaite rajouter
je vais surement tout amener au principale
qu en pensez vous ?
merci
