[Vidéo] Tambour lave-linge Samsung WF70F5E3U4W très bruyant
Utilisateur anonyme -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Mon lave-linge Samsung WF70F5E3U4W Eco Bubble est depuis peu hyper bruyant quand le tambour est en rotation (pas en essorage, plutôt pendant le cycle).
Il n'y a aucun signe extérieur visible.
Est-il possible de déterminer quelques pistes de recherches à partir de cette vidéo (lien pointant vers mon compte OneDrive Microsoft) ?
https://1drv.ms/v/s!Aln_VFH2jfxYhvd08FCYCXI74sttzg?e=enoQSv
Un grand merci par avance si vous avez une idée !
PS - Le lave-linge a 5 ans 1/2 environ et nous l'avions payé 360 Euros - est-il économiquement intéressant de le réparer ?
11 réponses
bjr
peut être une baleine de SG qui est coincée entre le tambour et la coque extérieure
commencez par vérifiez vos sous vêtements
Bonne idée. J'ai vérifié mais malheureusement ça n'est pas ça. Merci.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Utilisateur anonyme
eh bien vérifiez quand même par la résistance, ou durite, ou si c'est possible en retirant une aube du tambour
faites tourner à vide le tambour ; perso je pense à un bruit au moteur , mais sans conviction, vous allez devoir procéder par étapes
Je suis en train de faire tourner une lessive en ayant enlevé le capot arrière. J'arriverais peut-être à mieux identifier la source du bruit.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
perso je vote pour une baleine de SG aussi
allez soit a la résistance fond de cuve a retirer
soit déposez la durite cuve pompe coté cuve et vous verrez ce qui provoque ce raclement
ce n'est pas une panne grave loin s'en faut
Merci je vais regarder la durite aussi.
effectivement je rejoins les autres avis :
une baleine fait ce bruit
Je vais chercher partout. Les SG sont lavés dans un filet mais peut-être qu'une baleine s'en est quand même échappée.
Tout a fait
Entendre ce bruit et voir comment tourne le tambour je dirais tout simplement la grande poulie desserrée. N° C-2.6 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci à toutes et tous pour votre aide. J'ai tout vérifié, démonté la résistance, etc. et malheureusement je n'ai pas pu identifier la cause exacte.
Pas de baleine de SG, la poulie est bien serrée, etc.
Comme cela ne se produit pas sur tous les programmes et seulement avec des charges complètes, je suspecte que les roulements sont faiblards. Ceci pourrait expliquer que les charges moins lourdes ne posent pas de problème.
hydro73
Peut-être un problème venant du variateur qui pilote le moteur électrique. En charge à basse vitesse ça grognerait. Avec une fréquence plus élevée au moteur, donc a vitesse d'essorage, le phénomène ne se produirait plus. Est- ce un triac qui a chauffé?
Un essai à faire
D'un coté vous retenez le tambour et de l'autre vous essayez de faire tourner la grande poulie .
Que se passe t-il ???
Je ne peux croire qu'un moteur puisse faire ce bruit même avec un triac défectueux . Les crépitements ne sont pas en phase avec la rotation.
J'ai fait exactement ça mais je n'ai pas réussi à faire tourner la grande poulie. Je ne suis pas super costaud :) mais ça n'avait vraiment pas l'air de bouger.
Si en tournant la grande poulie dans un sens comme dans l'autre en retenant le tambour , rien ne bouge , le problème est ailleurs . Ce qui est étonnant c'est ce bruit métallique
Avez-vous en gardant l'arrière démonté et en restant sur l'arrière, essayé de situer le bruit ???
Cordialement;
ce bruit me fait penser au morceau de carton que l'on mettait sur le cadre du vélo quand on était gamin ( je vous parles d'un temps que les moins de ***ans ne peuvent pas connaître ;)
et qui tapait sur les rayons de la roue , un truc qui frotterais sur la poulie ?
J’ai retiré le capot arrière et suis littéralement resté planté devant pour regarder la poulie tourner pendant 1 heure et… rien de ça :/
PS - j’ai plus de *** ans, je connais les cartes dans les rayons des roues du vélo :)
En visionnant une fois de plus j'ai comme l'impression que le son n'est pas synchro avec la rotation ???
Faites sauter la courroie, et faites tourner un programme pour voir si le bruit est toujours présent .
re, je n'y crois guère mais a tenter
contrôler la turbine de la pompe de recyclage
c'est celle qui renvoi l'eau dans la cuve
qui est en fonction dans la vidéo
