Bonjour où se trouve le filtre d'une FAURE XXL 10KG FWF10120
gavroche -
j'ai des problèmes d'essorage sur mon lave linge FAURE XXL 10KG FWF10120PS
mais je ne sais pas où se trouve la trappe d'accès
8 réponses
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
en bas a droite il n'y a pas un volet???
gavroche
non pas de trappe sur l'avant d'où mon interrogation
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > gavroche
re,
voir par dessous comment est logée la pompe de vidange
gavroche > b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre
cela veut dire que je dois couché la machine ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Encore de bons ingénieurs qui n'ont jamais fait du SAV
Pour trouver la pompe il faut suivre le tuyau. et coucher la machine délicatement sur l'arrière .
Lafee
Svp, je rencontre un problème similaire. Avez-vous trouver le filtre?
Mon souci exact, si quelqu'un peut aider: lors de l'essorage la machine a fait un bruit bizarre. Verdict: joint déformé, plein plein de saleté dedans (alors qu'il n'y en a jamais...) mais pas de saleté dans le linge et odeur étrange (de souffre on dirait).
Le service client me propose une réparation à 200 euros pour changer le joint. Ils m'ont dit qu'à la prochaine machine, ça allait se déchirer donc obliger de changer le joint en caoutchouc.
Merci pour votre aide
Vous parlez du joint du hublot ????
Lafee
Oui, c’est bien ça le joint du hublot.
Merci !
C'est une pièce qui se change sans difficulté particulière . Si vous êtes bricoleur (euse) ???
Lafee
Malheureusement je ne suis pas bricoleuse...
merci!
Quand vous faites un apéritif, vous avez du monde Faites une invitation et sortez les outils Vous allez trouver le bon bricoleur. :o))
Flo
Bonjour j'ai un soucis avec le lave linge xxl 10 kilos faure impossible de sortir mon joint du tambour y a t'il une solution svp
Bonsoir Fl°
Pour changer le joint du hublot:
  • il faut enlever le clips N°-608B en premier temps
  • il faut dégager le joint du devant de la façade N° 150
  • Démonter la façade N° 150 par les vis en bas
  • débrancher la sécurité de porte N° 521 ou la démonter par ses deux vis
  • Enlever le ressort clip N° 608a
  • et faire sauter le joint.
  • Vérifier le  sens en rotation du joint pour remonter le neuf correctement;
  • remontage à l'inverse.
Voir cette VUE ECLATEE
