Problème gel sur détendeur propane
Mymy -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'utilise actuellement un détendeur propane classe 2 (4kg/h - 37mBar) pour alimenter mon chauffe eau.
La bouteille de gaz est à l'extérieur, pas de problème pour le froid car c'est du propane. En revanche, avec la détente le détendeur gel...
Savez-vous s'il existe des détendeurs résistant au gel (environ -15°C)? (si oui quel modèle?)
Merci de vos réponses.
7 réponses
vous avez essayé de le couvrir , d'une couche de laine de roche , couverture ou autre ?
Mymy
Oui j'ai encastré le détendeur dans un morceau de polyuréthane de 150mm.
Est-ce que cela affecte son fonctionnement ?
Mymy
Et oui, le soucis c'est que le gaz n'arrive pas jusqu'au chauffe eau du coup..
un caisson isolé peut étre ?
Mymy
Je ne pense pas que cela soit suffisant mais merci.
Vous n'avez pas la connaissance de détendeur résistant au gel?
Qu'un détendeur givre , c'est normal , c'est la détente (comme un frigo).
Ce qui l'est moins , c'est que cela nuise à son fonctionnement .
Essayez le remplacement de ce détendeur , votre installation est constituée d'une paire de 35Kg ?
Mymy
J'ai uniquement une bouteille de 13kg.
Tout dépend de la température extérieure au moment du problème . A -20° les problèmes commencent
Lire ce qui suit ;
https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=7100
La bouteille de 13 Kg je la réserve au bricolage , pour vous une 35Kg serait plus appropriée et...
..plus économique
on avait ce soucis avec un élévateur à gaz , à l’extérieur le détendeur gelait , çà finissait au décapeur thermique , puissance mini , pour pouvoir bosser
