Variation de température extrême réfrigérateur congélateur
                        njm92
Je possède un réfrigérateur congélateur Proline plc300. La température dans le congélateur varie de -5 à -25 degré. J'ai changé le thermostat et sa sonde. Même problème.
La température la plus basse est toujours atteinte mais le démarrage à température haute ne se fait qu'aux environs de -5 degrés.
Quel élément puis-je tester ou changer qui cause ce problème ?
Avec mes remerciements.
- Variation température congélateur
 - Degivrer congelateur - Guide
 - Problème température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
 - Réglage température congélateur liebherr premium - Forum Electroménager
 - Réglage température frigo congélateur indesit - Forum Electroménager
SI le thermostat est neuf et la sonde placée correctement à l'intérieur de l’habillage isolant , je ne vois qu'un problème: de l'eau dans la mousse isolante qui modifie la variation de température .
Votre cas de figure correspond à un appareil situé dans un local dont la température ambiante est sujette à de fortes variations style absence de chauffage garage cellier ou similaire bref tant que cela ne sera pas à température stabilis entre +18 et + 25 degrés vous subirez une rupture de la chaîne du froid pouvant provoquer des ennuis sanitaires voir votre notice qui indique les plages de température tolérées
