Lave vaisselle whirlpool s'arrête après l'arrivé d'eau
Marswalid Messages postés 6 Statut Membre -
Mon lave vaisselle whirlpool ADG 6353 démarre vidange et une fois l'eau arrivée il s'arrête et clignote 4 fois, et j'entends un tic tic après il vidange et le cycle s'arrête après.
merci d'avance de votre aide
10 réponses
Vous confirmez les" 4 clignotements" Car ce code ne correspond pas à ce que vous décrivez ???
Quand il arrête son remplissage, la hauteur d'eau est bonne??
Les' tic tic' ne seraient pas une tentative de démarrage de la pompe de cyclage qui pourrait être bloquée ???
marswalid
bonsoir
je ne sait pas si la hauteur d'eau est bonne ou pas mais j'ai déjà ouvert le LV et il y'avait de l'eau avant le vidage.
Oui je vous confirme le clignotement 4 fois dès que le LV s’arrête. Et juste avant il fait le tic tic ( comme si le cycle bloc)
J’ai déjà tester l’electrovanne c’est ok car l’eau arrive.
Merci d’avance
Il faut s'assurer que la turbine de cyclage tourne librement N° 400 0 cade avec une croix : page 4
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
marswalid
merci d'abord ton aide, comment faire pour savoir si la turbine tourne librement sur le schéma N° 400 / 0 cade.
Plusieurs façons:
---en la démontant
---en essayant de la faire tourner par le coté collecteur
---en l'alimentant en direct en 220V en débranchant au préalablement les deux autres fils.
Merci je vais tester ce dimanche j’espère résoudre ce problème.
J’ai fait tester ma pompe de cyclage j’ai 82 Ohms
C'est la faire tourner en 220V qui confirmera si elle fonctionne .
J’ai réussi à faire tourner mon LV c’était le moteur ou carte de la pompe de cyclage qui été HS.
Merci encore une fois .
J’ai démonté la pompe de cyclage elle tourne facilement manuellement,
La valeur en Ohms n’est pas comprise entre ( 100 et 300 Ohms ) svp.
Merci pour le temps que vous m’accorder.
Merci du retour :o)).
